标题: M5A78L-M LX3 PLUS自动上电维修《修复》 [打印本页]
作者: 王保留    时间: 2015-11-19 13:05
故  障  :打 雷打坏的自动上电
先来张全图看看橙色还可以 呵呵
网卡灯亮A14脚对地阻值正常  ATX绿色线阻值偏低   然后把网卡拆掉之后还是自动上电无复位摸了下声卡感觉声卡也有点烫于是直接拆掉 再次插上电源 依然故障依旧以为是IO拉低绿线的阻值线拆掉看看吧 拆掉之ATX绿线还是低 此时在迅维论坛找了份点位图看了下绿线通什么地方  发现他通到IO旁边的一个电阻 而电阻而电阻另一端连接到时钟芯片旁边的一个N沟道MOS管 把他拆掉之后 阻值恢复正常 从料板找了一个N沟道MOS管s72换上之后 上电跑马亮机 维修到此结束, 声卡是好的  网卡坏了叫他加一个PCI独立网卡 由于客人比较急这里没拍照片, 小弟修板不累    发帖真累  我真的已经词穷了  真心冒着被老板熊的危险来发帖 ,话不多讲 看帖不加分不厚道 小白求加分点位奉上 迅维网 www.chinafix.com_M5A78L-M LX3 R1.01.rar (97.1 KB, 下载次数: 53)
