查看: 2164|回复: 2
主板供电
发表于 2015-11-19 08:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板的几大供电包括:内存 桥(显卡)总线 CPU 这几个供电如果有一个不正常或没出来 就会引起掉电和不跑码 那么问几个问题:
1.对于桥来说 如果主供电正常 那么模块供电没有出来 会不会引起掉电或不跑码?
2.桥的主供电是不是电源管理模块的供电 就是所谓的待机3.3V电压?
3.桥的模块是不是指声卡控制 网卡控制模块 USB控制模块 USB控制模块 等模块
4.桥有3到5个供电 是不是就是给上面列举的这些模块供电??
这几个问题困扰很久了 麻烦哪位解答下 谢谢。。。
发表于 2015-11-21 16:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-21 17:04:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没人回答 如果嫌麻烦难得回答 谁能给我介绍下资料 我自己看  用下载积分也行啊
