标题: 海尔7G-2笔记本插入HDMI线蓝屏死机 [打印本页]
作者: fuing9    时间: 2015-11-19 08:19
很长时间的机器了,之前使用都好好的,甚至可以通过HDMI线输出到电视上播放4K,近段时间越来越慢。就重新分区上网下了个GHOST win7 32位系统给装了。有一天心血来潮插上HDMI线,笔记本立马蓝屏死机,照片拍摄于电视画面[attach]963237[/attach]
后来用360重装大师重装了系统,安装驱动时选择的是管理员身份,出现如下画面
在安全模式下可以用HDMI线并且正常,怎么找问题?
作者: fuing9    时间: 2015-11-19 08:20
补第一张图片
作者: 霆air2008    时间: 2015-11-19 08:27
会不会显卡问题
作者: cs979899    时间: 2015-11-19 08:32
怎么看都像驱动不兼容的问题
作者: 凤城    时间: 2015-11-19 08:39
注意一下每次蓝屏时的代码是不是都是一个代码
作者: moyujames    时间: 2015-11-19 08:47
既然是 重装系统了,那么有可能驱动兼容不好。新驱动兼容不好吧.装回旧驱动有可能解决问题
作者: qazzymppllq    时间: 2015-11-19 09:01
官网上重新下载替换已装驱动试试。
作者: 民工F    时间: 2015-11-19 09:06
定是驱动问题找个系统重新安装不要带驱动的
作者: XNM    时间: 2015-11-19 09:08
安全模式下能正常使用,说明还是驱动的问题,多找几个版本的系统试试!
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-19 09:08
从官方网站下驱动
做个纯净的系统
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-19 09:10
你还用360来重装系统  用U盘装个系统再试试吧!
作者: kcq1432    时间: 2015-11-19 09:13
不插HDMI就不会蓝屏的话,LZ多下几个驱动吧
作者: lhyluosir    时间: 2015-11-19 09:21
一看标题,觉着太神奇了,我还以为是楼主解决了的哩,像楼主这样,如果线没有问题的话,那是否得考虑一下,接口太久没用氧化以及HDMI高清控制芯片问题呀?
作者: lhyluosir    时间: 2015-11-19 09:22
不过,我想还是驱动问题占的比例比较大,先从软的下手先吧。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-19 09:38
这种情况应该还是系统问题
作者: 白山小博    时间: 2015-11-19 09:40
驱动的问题
作者: fuing9    时间: 2015-11-19 09:48
霆air2008 发表于 2015-11-19 08:27
会不会显卡问题
不会啊。除了插HDMI线蓝屏,一切测试都能过。原机驱动装了好多回了
cs979899 发表于 2015-11-19 08:32
怎么看都像驱动不兼容的问题
原机驱动啊,官网下的
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-19 10:01
安装系统之后出现,应该考虑系统问题。
作者: hhyggbb    时间: 2015-11-19 10:23
HDMI还带音频输出的,音频驱动也会有可能
作者: tochedn    时间: 2015-11-19 10:23
见识了,,,,,,,
作者: walkman0904    时间: 2015-11-19 10:24
估计驱动有问题
作者: davexuwei    时间: 2015-11-19 12:29
软件的问题,多换换驱动试试吧
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2015-11-19 12:57
这个就应该是系统坏了
作者: fuing9    时间: 2015-11-19 14:51
两张图片都是插入HDMI拍得,不插的话是没有问题的
作者: fuing9    时间: 2015-11-19 14:53
这个是个好思路,谢啦
作者: cs979899    时间: 2015-11-20 15:33
换个系统也是这样的吗?
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-11-20 15:35
多换个系统试试
作者: haiweisun    时间: 2015-11-20 15:39
缺少信号吧!!
作者: fuing9    时间: 2015-11-24 15:40
cs979899 发表于 2015-11-20 15:33
换个系统也是这样的吗?
换了几个还是这样的,插上HDMI给蓝脸,安全模式下不会
作者: fuing9    时间: 2015-12-7 08:18
   这个问题找了很长时间未发现问题,海尔大概是本地售后也打电话过来了,不过没有提供什么好思路(之后收到一条大约意思为本次服务费用为0元的短信)。后来想起来多加了一条1G内存(原来是三星2G,加了一条镁光1G),加了内存之前改的系统是win7 64位,就再装回64位。问题解决,3G内存装win7 32位不管哪个版本,插上HDMI就蓝屏,换64位不管哪个版本都没有问题。
是不是海尔硬件驱动没有做好??电脑驱动要更新了!!!
作者: 资安通    时间: 2015-12-7 09:42
又是盗版受害者。经常GHOST装系统,容易造成数据在硬盘底层沉积,用硬盘检测工具测试硬盘表现是好的,但装系统后会蓝屏、卡机、死机等。还是清零硬盘后用安装光盘全新安装吧。GHOST的驱动也有可能造成蓝屏。
作者: fuing9    时间: 2015-12-7 12:31
资安通 发表于 2015-12-7 09:42
又是盗版受害者。经常GHOST装系统,容易造成数据在硬盘底层沉积,用硬盘检测工具测试硬盘表现是好的,但装 ...
这个与GHOST系统没有一点关系,不要看错了。不管是不是GHOST系统,win7 32位插上HDMI就蓝屏,更换成win7 64位,不管是不是GHOST系统,一切正常。
你说的什么数据在硬盘底层沉积,然而大约是想当然了
