台式机不触发一直不会修以后以后 发表于 2015-11-19 09:47
这样稳定吗?
这样子处理可能造成主板不能关机。neco 发表于 2015-11-19 05:59
mos管s级正常在这里是处于接地状态的,本身控制级连接io34脚,楼主这里画的线路图有问题。
痴迷无限 发表于 2015-11-19 08:07
IO34脚直接拉低绿线吗?
这样稳定吗?
likai 发表于 2015-11-19 08:41
可以说是绿线没有拉低吗
移出 发表于 2015-11-19 18:58
Mos管s在不开机是高电平,开机后s极被io内部拉低
jjyy66 发表于 2015-11-19 10:17
lz 跑线那么犀利 怎么换了一个上去 还是一样啊!
这样稳定吗?
ImageMad 发表于 2015-11-19 07:55
台式机不触发一直不会修
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:25
这样也就是强制拉上去
永不了太久而已
最多一两个月
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:27
S级不开机高电平
开机使得S级送给D级成低电平
也就是说 D级开机后会高电平来拉低S级成接地
neco 发表于 2016-3-15 13:32
是的,开机后D级成低电平主要变产由MOS管饱和导通工作来完成。
风神一笑 发表于 2016-3-15 13:33
我输了‘
理论不过你这个 诸葛亮。。。
我不是诸葛亮,这里MOS管DS级都没有接地,DS级输入和输出高低电平变化主要由MOS管处于饱和导通状态实现同步,MOS管本身损坏的话,在主板开机触发状态下,DS输入和输出电平就不能同步变化。风神一笑 发表于 2016-3-15 13:28
不触发有很多种
IO 南桥 晶振
短路 与主板电源保护之类
a3344131 发表于 2016-3-15 15:32
这不是强制拉低了绿线吗 会导致关不了机吗吧?
这样也就是强制拉上去
永不了太久而已
最多一两个月
