,一掀开,重大的发现:
然而没什么卵用,顺便打下了BIOS的1 2脚,没波呀,下载BIOS吧。
,为了验证是不是BIOS的问题我把它刷上去,结果EC的那端3.3.此终过不去呀,上传这位兄弟真坑呀)
)天意wx 发表于 2015-11-18 20:58
进水 客户处理 继续使用 结果烧芯片
要是进水断电直接给咱们处理 或许维修成本会下降
爱特维修 发表于 2015-11-18 20:57
这个EC藏的真深
Krew 发表于 2015-11-18 21:28
想问一下楼主你第二次下载的BIOS资料从哪找的
zhyz999 发表于 2015-11-18 21:24
第一次加焊没用吗,非得拆下重新焊上,还是风抢吹时比周边电阻次好了
huasuobalala 发表于 2015-11-18 21:19
这的机子有意思,EC在铁皮底下的啊
四川温江 发表于 2015-11-18 21:13
对我们这样新手天天泡坛子也有长进,至少点位从不知到能用一点点,最后楼主的字真伤眼
神秘刺杀者 发表于 2015-11-18 21:31
bios坏了导致3.3v没过来
Krew 发表于 2015-11-18 21:31
搞不懂为什么进水会导致BIOS资料丢失、进水应该是烧毁IO跟BIOS吧
xczhaowei 发表于 2015-11-19 09:24
这机器就是不一样,修过一个通电短路的,放到第二天,自己好了
无主题 发表于 2015-11-19 10:07
时间都花在这台机子上
cxghsm 发表于 2015-11-20 08:39
IT 的 EC有时不能随便代换,就是原型号,后缀名不一样,也不行。
364246657 发表于 2015-11-19 19:51
还是不明白进水,会导致BIOS资料坏吗
