P5KPL SE主板不认SATA硬盘
王效峰
2015-11-18 18:36
P5KPL SE主板不认SATA硬盘
今天同行电脑公司拿来一个主板。P5KPL SE 以前是不亮。修亮后不几天又回来了。说不认硬盘。主板有图为什么不让上传呢。后来发现是主板接口上边一个小电阻坏了。直接拿下用一个小线直通后。能认出硬盘。
wpcandyy
2015-11-18 20:08
直连总觉得不舒服。
dzy84
2015-11-18 22:23
硬盘SATA应该是耦合电容直接进南桥吧?
陈先生206
2015-11-18 23:01
电阻是上拉电阻么
liupengge
2015-11-20 10:56
楼主连的应该不是sata的数据 耦合电容,不然肯定会出错的
一梦芯痛
2015-11-20 12:00
我手上有个板是ide口能认到硬盘,sata'不能识别硬盘
