标题: 华硕 asus k52d 1.2滤波电容 在哪里啊 ? [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2015-11-18 17:02
外行新手啊,查了论坛  说  asus k52dr 不开机 通病 就是  1.2滤波电容 的事
但是  要如何找到它呢 ? 然后加焊
还请大神指点迷津啊。
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-18 17:16
电容都找不到,那你修东西就有点难了。
作者: DBJBW    时间: 2015-11-18 17:22
问下华硕官网看他们如何给你回答,再来说一下。
作者: `小K    时间: 2015-11-18 17:27
我也想问你问的这个通病听谁说的就问谁就行。
作者: 芯人    时间: 2015-11-18 18:08
主板上   黄色的小点    都是电容      滤波电容就是    CPU座周围长方形 黑色的元件
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-18 18:17
什么故障? 是不是不触发?  有可能是南桥边上的那个黄色的
作者: 哈哈是我    时间: 2015-11-18 18:57
哎呀  大神  终于来了 ,  就是  这个超级精华帖子 描述的啊 :
http://www.chinafix.com/thread-663190-1-1.html
差点  被 它 误导了 。  差点  焊错东西了 ,哈哈哈
就是 不触发  , 这个 楼主说  是 华硕 k52dr 通病   1.2滤波电容
作者: 哈哈是我    时间: 2015-11-18 19:05
滤波电容 是 2个焊点 针脚  对吗 ?
有 100 13hp8d     100 2R5 B47
是 这2个  其中之一吗  ?
作者: 天意wx    时间: 2015-11-18 21:02
如果你多少懂点 那么论坛说出通病基本可以自己修好   ……多看下维修资料吧
维修不是只知道通病就可以的  需要很多……
补充  修不好 建议送修!
作者: 燕云十八    时间: 2015-11-18 21:13
不知道在哪里,进来看看
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:06
建议你去迅维学习学习
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:15
看不出来楼主所说的1.2什么意思
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-18 22:47
楼主如果会修点应该都懂的,不然就送修吧
作者: 芯人    时间: 2015-11-19 10:16
哈哈是我 发表于 2015-11-18 19:05
滤波电容 是 2个焊点 针脚  对吗 ?
前面那个有点像    后面那个好像是电阻     主板上一般C  或PC开头都是电容
作者: 273968931    时间: 2015-11-19 15:16
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 你大样    时间: 2015-12-8 11:14
不触发      按照触发三部曲走一遍嘛       在不行就查查桥的待机
作者: zhouquan36    时间: 2015-12-8 15:18
从哪里看到这个机器的通病的
作者: 江苏阳光    时间: 2015-12-8 15:31
这个没有人能告诉你的,什么参数都没有怎么修
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-8 16:36
连着1.2的电感跑线路就能找到
