华硕F80S MAIN BOARD REV:2.0
chenqian926
2015-11-18 16:51
有时可以触发开机,有时不触发开不了机,能开机的时候待机电流0.02A 插头拔了再从新插待机电流0.04A 此时不触发。开机脚的3.3v的电压有就是不触发,把下插头再从新插上待机有时是0.02A 有时是0.04A 只要待机是0.02A就可以开机 待机是0.04A 就不触发。各位大神有没有谁碰到过这种情况的。小弟初学不久,望大神们指点一二。[img][/img]
黄剑宁
2015-11-18 17:41
(62.78 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2015-11-18 17:40 上传
看一下不正常时,EC56脚,开机有没有高低高!
qq960715092
2015-11-18 17:42
不知道,等结果
dahai
2015-11-18 18:03
查开机条件啊。。。对比下开机和不开机时开机条件有什么不同。。。
chenjsj
2015-11-18 18:04
你就按不触发修呗
温小剑
2015-11-18 18:17
换个EC试下看下呗
xuxiaogang
2015-11-18 19:45
换南桥晶振绝对可以。我修过
妄语
2015-11-18 19:52
我也想学啊,
方维
2015-11-18 19:58
又是排阻,垃圾ASUS
冬至的那天
2015-11-18 20:02
SIS芯片组好坏,你上BGA哄一下试试。这个有图纸的,不行测一下不触发时候的条件可满足,
cn1990
2015-11-18 20:07
这款机器开关按键好像是通病
蓝冰心
2015-11-18 20:22
这机器我前天也修到一个不显示的,重做北桥显示了,进系统死机
6685858
2015-11-18 20:24
SIS芯片爱坏
asd372625812
2015-11-18 20:41
可能是EC到桥中的电阻不良,这种问题很不好找,只要风枪吹吹桥周围试试,查小电阻
天意wx
2015-11-18 20:52
不触发的时候 按照触发时序维修
板子有时可以触发估计问题不大 待机004 此时查待机条件
燕云十八
2015-11-18 21:20
我也碰到过,没修好,待大神出来解决
神秘刺杀者
2015-11-18 21:32
看看ic的待机情况把
aipincaihuiyin
2015-11-18 21:49
不触发的是时候查待机条件
指教o
2015-11-18 22:09
待机不正常的时候看哪个信号不正常导致的
xiudiannaode
2015-11-18 22:21
华硕的机器是不好修,跑跑电路看看各个供电正常吗
a513500
2015-12-18 14:01
一样的故障 换待机芯片 TP51020 好了
小高同学
2015-12-21 15:12
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
