标题: 联想B490不开机二修维修 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 16:17
标题: 联想B490不开机二修维修
联想B490
版号:LA48 MB 11264-1M
上电不开机,拆机一看主桥旁边一堆助焊油二修机子 BIOS也刷了 EC也换了,报价,客户也知道别人修不好客户同意修了留了一下来。
待机0.001,开机0.003有一点点电流动作,开机按键有电压,晶振14.318也OK呀,下一步查桥的电压也是好的。按一下开机,EC的开机信号收到高低高,EC PWRBTN也有动作,PM_RSMRST#也是OK的 电流还是上去,是不是别人把桥做坏了。http://www.chinafix.com/thread-906081-1-1.html这个兄弟有和我的差不多。但是PM_RSMRST#他的是拉低,我的没有拉低。但是别人也加焊一下桥,黑胶没有去来,先拆了他桥呀,换一个先吧,等新桥到,换上去,,卡可以上电了。1.02A不动,先换过CPU 内存还有是一样。看到BIOS被人刷过,我在论坛下了一个还是一样。先修别的机子先吧。
联想Y400上电大短,烧臭了。拆机一看是进水,严重烧黑[attach]963069[/attach]。[attach]963070[/attach]这个1.05V 烧了,有可能桥也坏了,认真认真修出1.05出来先。先处理一好烧板的地方,换上一对管[attach]963077[/attach]。量现在不大短了,1.05的电感对地22欧,正常。但PQ24的G极和S极短路了。先换IC吧[attach]963080[/attach]51219手上有料板上有,拆一个上去。现在不短了。上电测一下0.23A 1.05V 只有0.4V IC的VIN,EN,正常,基准也OK。摸主桥好烫,有可能是它拉低电压了。打主桥上一个电容只有45欧短了正常500多先换了再说吧。拆一个机子的桥加植珠子,16分钟做好,上电,来了。1.05V也正常。[attach]963081[/attach]。SLJ8E。我换了 SLJTA的。上CPU,内存,开机电流哗哗的上去跳了几下量机,CPU I7 的BAG改带针的,[attach]963084[/attach]。上亮机图[attach]963085[/attach],装好试机没有问题就是散热有点点热。。
还有一个小时下班了拿起B490主板,再试一下,量一下PG。3V_5V_POK正常呀,我无意时量到桥的25M晶振压差有点大,一边0.2一边0.8。马上找一个换了量一边0.2一边0.3,上电按一下开机电流上去了哦,[attach]963088[/attach]心里喜得好甜。还有半个小时下班装一半先进系统看一下。哎找不到硬盘,光驱可以找到。心凉了!拆机量一下接口电压3.3V 5V都OK的呀。我对比一个同样三代的机子,接口的11脚是3.3V,我这个没有[attach]963089[/attach]。查一下,原是在桥后面一个电阻不见了100K的R2775.[attach]963090[/attach]有可能是我或别人做桥的时候整不见了。换上找到了硬盘要下班了。明天再试机。早上来装好进系统,试机OK。[attach]963091[/attach][attach]963092[/attach]。大神别喷。发个贴加点点分,谢谢!
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 16:23
我想说的是我的电脑就是B490用了2年了一点问题都没有,还算我把它保养的比较好吧,学习了希望以后能用上
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 16:24
我上传时报错了。图片没有上传上去
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 16:25
我另发一个贴子
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-18 16:25
这!发帖报错了   图片全不见了
作者: 桥坏了    时间: 2015-11-18 16:31
桥的25M晶振压差有点大,一边0.2一边0.8。这个压差大吗??
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 16:33
http://www.chinafix.com/thread-908870-1-1.html
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-18 16:45
非常不错 就差一些图片配合 不是精华帖
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 16:47
霆AIR 发表于 2015-11-18 16:45
非常不错 就差一些图片配合 不是精华帖
http://www.chinafix.com/thread-908870-1-1.html.这个贴是一样的。我刚刚上传的时候,网站报错,图片没有上传到!
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 16:52
不行啊 楼主你另外一个也报错啊
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-18 17:02
没有图片理解起来太抽象了
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-18 22:32
