购买一个新的电烙铁,不管是直插式或者恒温电烙铁,都先对烙铁头进行镀锡处理,具体方法如下。先把烙铁接通电源,等待20秒左右待烙铁开始加热,把焊锡丝放到烙铁头上面,让焊锡融化粘附与烙铁头表面。烙铁头完全镀锡之后才能进行焊接工作。
2:接插元件焊接
首先对电路板上面的损坏元件进行摘取操作,电烙铁加热损坏元器件引脚,焊锡丝朝烙铁上加锡,让融化的焊锡能够完全覆盖到元器件引脚,等待几秒钟元器件松动就可以摘取下来了。
然后用电烙铁配合吸锡器把过孔中残留焊锡吸出
按照方向把元器件安装到原来的位置
焊接,把烙铁头放到要焊接的脚位上面,焊锡丝朝脚位上加锡,加锡完毕,移开烙铁,元器件就焊接完毕了。
3:芯片焊接
首先把电路板上面焊盘涂上一层松香膏,然后烙铁头上加锡对焊盘进行上锡。
把芯片和焊盘对齐
然后烙铁上加锡托焊
如果引脚之间有连锡,把吸锡线放到连锡的地方,烙铁加热吸锡线,就可以把连锡清理干净了。
焊接之后的芯片
四 保养及注意事项
1:避免烫伤,电烙铁所有金属部位在使用时温度均超过100℃,焊接操作过程中禁止接触任何金属部分,高温很容易烫伤皮肤。
2:避免干烧,电烙铁使用之后要及时切断供电电源避免干烧,干烧会大大缩短烙铁使用寿命。长时间干烧烙铁头也很容易损坏。直插式电烙铁使用完毕,要及时拔除电源插头。恒温式电烙铁使用完毕之后要关闭电源开关。
3:烙铁头保养,使用烙铁的过程中要养成好的保养习惯,经常给烙铁头镀锡。焊接过程中尽量避免接触塑胶或其它液体。一旦烙铁头接触到异物时要马上用沾水棉清理表面,然后用焊锡丝镀锡。
4:线材保养,烙铁在焊接过程中金属部位,最高可以达到300度以上的高温。使用过程中一定要避免接触到自身线材,特别是直插式烙铁,一点烫坏电源线很有可能造成触电等危险。
5:烙铁手柄保养,烙铁手柄多为塑胶材料,长时间使用一定要注意手柄和烙铁头连接部位是否松动或者有融化迹象。一旦发现手柄出现以上状况立即停止使用。
五 烙铁头修复
再好的电烙铁也要处理好烙铁头,电烙铁使用不当或者用久之后,烙铁头都会出现碳化氧化等现象。导致烙铁头不能粘锡,或者很难融化焊锡。出现此类现象,首先要关闭烙铁电源,待烙铁完全冷却之后。用砂纸或者锉刀,把烙铁头表面黑色碳化氧化物打磨干净。然后把烙铁头插入松香膏中,打开烙铁供电电源,加热的过程中用焊锡丝给烙铁头镀锡,这样烙铁头就可以正常工作了。
