七喜CM1772PF显示器
小学初学者
2009-1-23 01:32
七喜CM1772PF显示器
这个显示器一通电信号灯就是绿的,高压有,行管C极55V,接上VGA无显示。最初是显示模糊,很暗,亮度对比度调到100都是很暗,我调了高压补了一些焊点结果就这样了
G1和G2没有电压灯丝有5点几V的电压。
小弟在此请教大家帮帮我
周子康
2009-1-23 10:15
高压有,行已启动,G1和G2电路及二次电源查一下
周子康
2009-1-23 10:15
清远创想
2009-1-23 10:16
会不会是高压旋扭有问题.多调几下看是不是接触不良
长风
2009-1-23 12:52
给出电压参数。灯丝电压。G1 和G2电压各为多少V。
小学初学者
2009-1-23 16:53
G1G2无电压,次级电压也不正常
周子康
2009-1-24 09:45
会不会将消磁声当高压了,量下行电流,正常的话,就换高压包
