标题: HP CQ43英特尔集显不开机小修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-18 12:28
型号:Presario CQ43
板号:01015FY00-600-G
故障:不开机
这个机子是同行快下班拿过来的,拿过来说是不开机,接上可调电源发现没有待机电流,一点都没有。拆机发现无进液痕迹,但是EC下面的BIOS有焊油,估计被上家动过。测量各大电感对地阻值正常,接电测试公共点电压正常,但是没有3.3V和5V待机电压。在电脑里收到CQ43的图纸,此待机芯片是51123.
测量发现16脚VIN电压为19.46V、
13脚EN0为3.31V、
8脚VREG3为3.33V、
17脚VREG5为5.22V、
1脚ENTRIP1和6脚ENTRIP2为1.01V。。。。
条件都满足就是没有代价电压,果断换一个新的51123待机芯片,换完接电测量发现有3.3V和5V待机电压了并且有待机电流了0.01A按开关依然没反应。。。我的天啊。。。要闹哪样?想到EC的BIOS被动过,在论坛收了几个此机的EC BIOS刷上,涛声依旧。
测量EC条件都满足,但是125脚pwr_swin#电压只有0.54V,此脚是连接到开关的,正常应该是3.3V左右,测量阻值发现正常,
这里果断换EC,EC型号是IT8518E,没有全新备货,从料板上拆了一个换上,测量无短路接电。。。嘿嘿。。待机电流0.016A,
然后电流一路小跑。。。(小电池被扣了,所以自动加电)。。。关机测试开关接口电压和EC125脚电压为3.33V。
到此维修结束,语言组织的不是很好大家多多包涵,觉得不错的加点分,
3Q,因为此机是集显的机子和独显有的元件位置有点区别,但是搜板号是HP431的图纸,那个图纸我依然不对好像。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-18 12:48
楼主思路很清晰。。。。。。效率很高 没有走弯路 厉害
作者: 不造起什么名    时间: 2015-11-18 12:50
表示学习了  灌点水 加点分
还差一分,继续灌点水吧 不好意思啦 楼主
作者: lyuejin    时间: 2015-11-18 12:52
楼主技术不错,思路很清晰
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-18 12:53
不错,思路清晰。小电池被扣了会自动上电
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-11-18 13:03
一开始应该就一个故障,另一个是被上家搞坏的
作者: neco    时间: 2015-11-18 13:34
CMOS电池被摘掉应该是上家的行为。
作者: xw1213008    时间: 2015-11-18 13:38
思路清晰  目地明确    还好闷漏掉  SW 这个电压  要不就动桥了吧,嘿嘿。
作者: blmama    时间: 2015-11-18 13:43
小伙子好好干,我看好你。
作者: 114671025    时间: 2015-11-18 13:49
你的万用表很性感~~哥们有品位啊~~
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-11-18 13:50
不错 二修机  都这么有耐心
思路在我之上 我也看好你
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-18 13:53
楼猪猴赛雷,这样都能修的好,老衲佩服
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 13:55
很不错的帖子,先学习一下,我该找找维修思路了
作者: ruoyang    时间: 2015-11-18 14:00
好人必有好报
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 14:03
原谅你一次 下不为例
作者: fdrsfsd    时间: 2015-11-18 14:08
修的细心 功底扎实
作者: runaway678    时间: 2015-11-18 14:15
二修机直接换板
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-18 14:21
不到最后我一般不动桥的。。。。虽然HM65的桥很脆。。。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-18 14:22
114671025 发表于 2015-11-18 13:49
你的万用表很性感~~哥们有品位啊~~
这个不好用。。。我师父那种自动关机的那种才好用呢
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-18 14:23
runaway678 发表于 2015-11-18 14:15
二修机直接换板
没办法,现在生意都不怎么好,换的利润没有修的高,,,高了顾客不修了。。。
作者: 电脑维修81    时间: 2015-11-18 14:41
楼主厉害,我一般看见这样的直接就投降了,哎,一言难尽
作者: liyaohao    时间: 2015-11-18 17:40
能发这么长的贴,真的不简单
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-18 17:46
  应该感谢上家没乱来,   有的人把EC 桥的干了    看这都不想修
作者: u不懂    时间: 2015-11-19 11:03
一般桥坏的可能性是很小的
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-20 14:23
学习中   努力
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-20 14:24
这贴写得不错呀。
作者: 81924964    时间: 2015-11-20 14:45
二修机思路不乱,值得学习,
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-20 16:30
嘿,加分了  我要灌水了! 另外  你师傅说你可以单干了
作者: sunnyterry    时间: 2015-11-20 16:46
二修的机,我直接换板
作者: tylovehxh1    时间: 2015-11-20 17:08
嘿,别告诉我你在创富电子城,还认识我师父。。。
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-18 21:20
遇着一台机子进了水的,求这款机子的图纸,带机电压,0.0025,待机芯片可能存在问题
作者: cbxwer    时间: 2018-11-19 10:22
图文并茂,谢谢楼主分享,思路清晰
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-11-19 11:17
思路清晰,值得学习
作者: 李漂渺    时间: 2018-11-19 15:55
二修机,
作者: smile712424    时间: 2018-11-20 09:37
楼主维修经验很丰富                             佩服
作者: 万万学饼    时间: 2018-11-20 09:53
太难搞的机器没有意思
作者: 挚爱mai    时间: 2018-11-20 15:06
xw1213008: 思路清晰  目地明确    还好闷漏掉  SW 这个电压  要不就动桥了吧,嘿嘿。
这个故障对着图纸修不可能到桥阿,pwrbtn#没跳变时序也没到桥
作者: jsxzcy123    时间: 2018-11-20 15:33
感谢楼主,谢谢分享
作者: yuanvjun1    时间: 2018-11-20 16:18
学习到子
