标题: 不能装系统 [打印本页]
作者: 星期四五    时间: 2009-1-23 01:32
标题: 不能装系统
一块815主板  不能装系统 在COMS中也能见到,数据线换过 ,也不行 考虑硬盘  可把硬盘挂其他主板上能装。还是主板问题,师傅让把32。768晶震旁的谐振电容去掉 ,一试 成功
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-23 10:09
是什么原因啊?
作者: 陈益佰    时间: 2009-1-23 10:34
老兄你讲清楚一点吗
作者: 泣笑苍天    时间: 2009-1-23 11:26
什么原理?
作者: 山龙    时间: 2009-1-23 11:40
具体是把那个去掉啊??说就说清楚嘛!!半截半截的!!
作者: 很好很强大    时间: 2009-1-23 17:48
楼组的意思应该是南桥旁边的晶振相连的电容去掉
作者: 山龙    时间: 2009-1-23 20:27
去掉了还能用吗??
作者: 齐德霖    时间: 2009-1-23 21:59
南桥的晶振是32.768k,与它相连的有一个106的电阻和两个谐振电容,
去了电容可以用。这有可能是谐振电容不良。
作者: 周芳明    时间: 2009-2-6 10:12
楼主去掉的应该不是晶震两脚的谐震电容吧!那谐震电容去掉了还能开机吗?  不解.....
作者: 电脑大瞎    时间: 2009-2-7 21:35
什么原理啊!老兄讲清楚点啥...............
作者: 钟海林    时间: 2009-2-8 14:08
不明白,能说一下原理嘛
作者: 强盛电脑科技    时间: 2009-2-8 15:28
是不是电阻啊,是不是搞错了啊
作者: 陈家乐    时间: 2009-2-8 20:38
我也怀疑,老兄有没有图啊,给看看到底是哪个电容.
作者: 执着的牛角尖    时间: 2009-2-8 23:15
这样去掉的话,CMOS里的时钟,不是不走了吗?还是有问题的啊!
作者: 芯动科技    时间: 2009-2-8 23:16
谐震电容去掉了还能开机吗? 的确是不明白,想想不可能吧?
作者: 杨叶云    时间: 2009-2-9 11:45
谐震电容去掉了还能开机呀 ?  不解  有图没有呀
作者: 陈益佰    时间: 2009-2-9 13:37
楼主讲清楚点嘛;搞的大家回提问题;也说说原理啊
作者: 江恩陈工    时间: 2009-2-9 15:06
大家理论水平不小吗,资料上确实是说要换晶振要连谐振点容一起换的。
作者: 夏全稳    时间: 2009-2-9 15:11
南桥旁边的谐振电容是接地的,可能是这小东西漏电性损坏吧!当然没有它还是可以正常工作的!
作者: 雷小雷    时间: 2009-2-9 15:16
去掉不解,是不是换了。新电溶。出来说说呀?我前几天还碰到这个问题,不过是笔记本的,也是装不了系统。麻烦楼主出来讲解下
作者: 九里    时间: 2009-2-17 15:29
谐振电容去掉后应该无法开机
作者: 寒蝉未眠    时间: 2009-3-9 15:06
一般这种振荡电路是电容三点式,他配合晶振起振,去掉恐怕构不成反馈回路,很难起振,要说换掉还可以理解。
作者: 吴成强    时间: 2009-6-30 14:34
去掉谐振电容,还能开机啊,不太可能吧!
作者: 长沙飞鱼    时间: 2009-6-30 15:19
说清楚呀,这样的机子见到好多啊,解决不了.
