Samsung SCM-2100P 监视器 求助
398625933
2015-11-18 11:57
话不多说 直接上图 射频头已经接入 看有点像是行的问题 不过还不确定
hanxuelcf
2015-11-18 13:41
检查电路板 看是否有电感虚焊啊 。。。。。我以前也遇到过
chaihuali88
2015-11-18 13:42
这个老家伙现在搞的人很少了
baobaobuku9
2015-11-18 14:36
这个看上去怎么像电视机啊,
ddj
2015-11-18 15:15
数字板
天奇电脑维修
2015-11-18 15:43
这个要有经验的才能修了
yyyaaa
2015-11-18 15:52
这种大屁股电视,现在很少见了,都淘汰了
dahai
2015-11-18 17:36
看图像是行不同步了。。。
huasuobalala
2015-11-18 21:22
没修过这种,不知道什么问题
吴克-
2015-11-18 21:53
看看行场扫描管那块,还有就是看看显示屏后面的管座那块。。应该能有虚焊的吧 不行就看看管子可是坏了
四川温江
2015-11-18 22:02
如果是CRT的就检查视放电容看
醉八步
2015-11-18 23:30
行管问题啦
398625933
2015-11-19 14:14
吴克- 发表于 2015-11-18 21:53
看看行场扫描管那块,还有就是看看显示屏后面的管座那块。。应该能有虚焊的吧 不行就看看管子可是坏了 {:4 ...
这个机器有两块板,一块主板一块数码版,主板只管供电和行场高压,还一块数码版集成度不高,一堆零件看的我眼花了。
吴克-
2015-11-19 15:59
你都不知道那块的话 就不好搞了 ,找那个脚你叫多的那个管子 然后查资料。。应该能找到。。。。
