GA-8LD533换显卡供电3055L后还是点不亮[已解决]
星河幽灵
2009-1-23 01:31
先前是触发后南桥发烫,测了APM3055L输出电压只有0.25V,换了后输出电压1.5V,南桥不烫了,但还是点不亮.拔了内存后有连续急促短音报警声,感觉还是显卡部份有问题,不知哪里还有问题了,是否真是集成显卡坏了,请高手指教,谢谢!~
推广员
2009-1-23 09:11
用诊断卡看看跑的什么码呀,你这样凭经验(连续急促短音报警)就断定不过显卡肯定不行的
星河幽灵
2009-1-24 00:27
谢谢楼上指教!偶是新手上路!~~
今天找来了诊断卡,跑了一下,三个PCI槽都显示C0,查了下表,AWARD BIOS说是测试8254通道1,不明其意!不知道有救否?~
巴蜀维修
2009-1-24 00:33
看下PCI总线有无波形````
检查下CPU插槽有无异物```或者空焊````
内存供电正常否?
刷BIOS否`?
星河幽灵
2009-1-24 19:52
问题已解决,低级错误,金士顿内存条出问题了,感谢两位高手的指点!~~~
齐德霖
2009-1-25 18:22
c0一般不是cpu没过吗?
家浩
2009-4-7 16:02
學習了、現在我的也是點不亮!
換一下3055L先!
静静的风
2009-4-18 16:30
不知道,楼主的C0为什么是内存的问题,就我个人所知应该是不过CPU,
今见
2009-4-18 16:49
检测卡跑C0不能肯定的说是CPU的病,也有肯能是内存
有的时候电源也能导致卡内存
我是个大人
2009-6-4 17:10
有的时候电源也能导致卡内存
今见 发表于 2009-4-18 16:49
供电不好,
松正电脑
2009-6-5 07:15
呵呵~~~~ 感觉有点怪哈,CO是内存,应该是CPU嘛,我到是没有遇到过
800zq
2010-1-4 20:22
C基本上都是内存没过
盱眙桂林
2010-1-8 08:57
可能是诊断卡原因
