标题: 求助 显示器从底部开始慢慢花屏 [打印本页]
作者: 峰峰7    时间: 2015-11-18 11:45
标题: 求助 显示器从底部开始慢慢花屏
客户一台联想17寸的显示器 型号L175A 故障是不亮  拆机发现电容鼓包  两个25  680的电容 用25  1000的代换后 开机故障解除  但是使用五六分钟后慢慢从底部开始花屏 一点一点的, 用不了二三十秒钟 满屏全横线,把电源按钮关闭 重新打开 又正常了 不过不出一分钟 又故障依旧 慢慢从底部开始花屏   定了个驱动板 换上故障依旧  希望各位老师给与指导  谢谢
作者: 维修不合格    时间: 2015-11-18 11:51
屏坏了吧。
作者: scq330    时间: 2015-11-18 11:55
换了驱动板还这样就是屏的问题了,屏还不会修呢...
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-18 15:35
驱动板的问题, 如果可以就刷程序
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-11-18 15:41
是屏有问题  修不了
作者: 鑫枫雨    时间: 2015-11-18 15:53
屏电路的问题  这问题真心不好弄!~费时费力
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-18 15:54
会不会是屏线问题?
屏坏故障不会动吧
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-18 18:35
应该是屏的问题
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-18 22:34
这样的问题我一般先用通用的驱动板点一下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-11-18 22:37
这种情况基本上认定是屏的问题。
作者: 醉八步    时间: 2015-11-18 23:28
一个一个的排除吧。。。
先驱动板。。后屏电路。。
17价值不大了
作者: 木子强    时间: 2015-11-19 10:47
估计就是屏的问题了,
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-11-19 11:02
屏坏了,修不了吧。
作者: jinchilun    时间: 2015-11-20 11:23
换块屏试一下就知道到底哪里问题了!
作者: 0516    时间: 2015-11-20 11:46
只能先换屏试试了,这也是最简单判断故障的方法了!
作者: 德盛电脑    时间: 2015-11-20 14:06
屏的问题,放弃吧
作者: yuxing84    时间: 2015-11-21 12:27
屏坏,没有修的价值了,放弃吧
作者: baosan    时间: 2015-11-29 21:49
,感谢楼主分享!
作者: 蛮美维修    时间: 2015-11-30 09:42
屏坏了,要是报得价,换个17的旧屏也要不了多少钱
作者: 奋斗贺帅    时间: 2015-11-30 10:02
我的也是这问题不知道该怎么解决?
作者: guguu    时间: 2015-11-30 11:43
应该屏坏了吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-30 12:01
我见过,用一会就会下半部分蒙上一层莎一样的白色。应该是屏的问题
作者: 勋哥儿    时间: 2015-11-30 13:22
屏坏了,不用修了
屏坏了,不用修了。
作者: luc    时间: 2015-11-30 16:05
我有一个二十一点五的 也是这个样 愁人
作者: firball    时间: 2015-11-30 19:34
结果知道了吗
作者: 二年级    时间: 2015-11-30 19:54
先屏线,再屏!
作者: a471145932    时间: 2015-11-30 23:03
先点个屏 确定屏坏了 修逻辑板 慢慢摸索 这次修不好 还有下次 探索吧 现在是淡季 大家补充吧
作者: peng91323    时间: 2015-11-30 23:11
屏问题不好修啊
作者: wangqini    时间: 2015-12-1 08:19
明显就是屏的问题,订什么驱动板呀,我这有好几个这样的,准备有时间弄弄,但不抱什么希望
作者: 弄竹    时间: 2015-12-1 08:58
电容质量有无问题,屏线换换看
作者: 其实我不帅    时间: 2015-12-1 10:47
这个通用驱动板排除后 如果是屏的问题你有兴趣就修下   检查屏上几个主要供电花屏后电压的变化
作者: 子卿    时间: 2015-12-1 11:23
把没鼓的电解电容也换一下
作者: 董会会    时间: 2015-12-2 11:04
你这换了板还不好就没办法了 不会修屏
作者: 39668716    时间: 2015-12-3 09:00
看样子应是屏坏了
作者: 修坏机    时间: 2015-12-3 12:50
也可能是电源板问题,我也遇到过
作者: 维客科技    时间: 2015-12-3 14:04
屏坏了,不值得修了
作者: wangqini    时间: 2015-12-3 14:08
通电显示不正常时,用手摸摸屏电路上的元件,主ic不要摸,看看有没有好转的迹象,如果有,就细查
作者: lastchen    时间: 2015-12-3 17:59
屏坏了吧,驱动和电源板都正常只剩下屏
