标题: 重金求一颗2012年MACMINI的SMC芯片 [打印本页]
作者: qq196992941    时间: 2015-11-18 10:37
求一颗2102年MACMINI(MD387、MD388、MD389)的SMC芯片,型号980 YFC LM4SF1BH
机器原本烧坏几颗芯片,找不到图纸,不知道芯片什么型号,搁置了一段时间,直到某天突然来了灵感,参考同年份的MacBookPro及IMAC图纸,结合芯片资料,终于找到芯片了,机器亮了,也基本能用了,就是还有两个小问题:就是电源键不起作用,SMC-ONOFF#对地短路,每次关机后就不能开机,必须拔掉电源半分钟后插上才能开机(不装RTC电池)。另一个问题是风扇会经常全速转,在苹果系统下CPU占用90%以上,无法使用,有时候有自己好了,就像是温度传感器失效一样,而温度传感器信号似乎在I2C总线上,所以基本确定两个问题都是由SMC引起。买了N个SMC芯片,卖家说是带苹果程序的芯片,装上去不行,开关、风扇是正常了,电流也有跳变了,就是显示器不亮,估计是笔记本的SMC芯片默认开机打开LVDS输出,而MINI没有LVDS所以不亮!
现求一颗MACMINI的SMC芯片,型号大致是这样的:980 YFC LM4FS1BH,支持淘宝交易,或者直接支付宝转账、银行卡转账,万分感谢!
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-18 11:20
哪位有的可以给楼主 发个维修过程帖呀
作者: 272868655    时间: 2015-11-20 11:40
楼主你要给主板的版号 啊 , 要不然不知道你是哪一款机器  苹果的所有SMC的型号都差不多,。你要给主板版号啊
作者: 272868655    时间: 2015-11-20 14:53
楼主版号写出来?
作者: qq196992941    时间: 2015-11-22 16:35
272868655 发表于 2015-11-20 14:53
楼主版号写出来?
谢谢提醒!板号820-3227-B
作者: qq196992941    时间: 2015-11-28 11:34
有人帮忙不?
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-28 11:52
看有没有料板订
作者: 37592179    时间: 2015-11-28 11:59
你找马云看看去
作者: qq196992941    时间: 2015-12-1 10:57
37592179 发表于 2015-11-28 11:59
你找马云看看去
小马说他没有
作者: qq196992941    时间: 2015-12-14 09:05
帮忙帮忙帮忙
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-14 14:42
苹果的EC不好买
作者: 陈旭讯维    时间: 2015-12-17 17:12
这种难道买不到料板吗
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-17 17:19
淘宝没有卖拆机的么
作者: qq196992941    时间: 2016-1-8 20:11
没有啊,拆机板,料板,芯片全都买不到
