标题: 神船维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 10:32
标题: 神船维修
         故障机   神舟  优雅a300-t45
    故障  开机灯了,电流不动。
   这机器拿来也有几天了,放在哪里一直没有动,商家也开始来催了。。。
   下面就是我修机器的过成了,拆开机器一看,华硕代工的板子啊,版号为h247,上网一查,图纸没有, 点位也没有,这样还怎么查啊。  机器拆开
,就量了个大电感阻值都是正常的就在次上电。待机0.08什么情况,这不是待机高的节奏吗,先不管按下开机电流从0,08变到0,09而且开机等还亮这,不过没几秒就灭了,你这跟没上电有什么区别啊,就按不开机来修,上电就去量了下3  5v   这时候发现了敌情,5v  既然没有啊,呵呵这下就好办了,这机器是待机就有3   5v    我修的过。   就找的了待机芯片  17031e的待机芯片 ,从网上下了这芯片的数据手册,就直奔他的供电,查去了
         md  一量待机直接上到了0.17,我去  什么情况啊,我没有碰到别的啊,怎么会这样啊,待机芯片
1直接发烫了,  有去量了ldo5   直接0.00短路了,取下芯片300多,正常了把, 就找来芯片换上,待机0,01 呵呵  正常了把  量了下
       这下正常了吧,按下开机电流一路小炮。    接屏
     完美亮机,到次修好了。。    没分了,  这机器没什么技术,也希望多多加分
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 10:44
还好楼主没走弯路,还是挺不错的
作者: 杨方斌    时间: 2015-11-18 10:48
我想问为什么待机芯片会发烫?
作者: 韦珍    时间: 2015-11-18 10:59
思路清晰,维修事半功倍。
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-18 11:13
秒杀的机器
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-18 11:17
呵呵 三板斧下去有时高效
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-18 11:22
鼓励发帖,但是希望详细些
作者: 我是刺猬    时间: 2015-11-18 11:25
看了有点迷糊,开始待机芯片不短的,怎么你量了以后就短了,换了就好了
作者: cn1990    时间: 2015-11-18 11:26
呵呵,虽然没有什么技术含量,还是挺适合新手看看的
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-18 11:48
哈哈 ,,做维修经常能遇到这秒杀的,但也能经常遇到头痛的板
作者: 十年见英雄    时间: 2015-11-18 11:50
现在很多图纸都不好找  修起来 只能凭经验
作者: 1637830498a    时间: 2015-11-18 11:58
是不是待机芯片短路了,修得好快啊,
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 12:59
虽然不是很难得机器 但是也支持楼主
作者: 流浪才子    时间: 2015-11-18 13:27
修待机呗,捡钱一样
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 13:33
杨方斌 发表于 2015-11-18 14:48
我想问为什么待机芯片会发烫?
  ldo短路了你说会不会发烫
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 13:34
1637830498a 发表于 2015-11-18 15:58
是不是待机芯片短路了,修得好快啊,
   好修的就快遇到难题就不好修了
   我也没有·搞懂了   应该是待机芯片不良把
作者: 级菜鸟    时间: 2015-11-18 13:36
楼主好运气
作者: 114671025    时间: 2015-11-18 13:44
不错哦~~
作者: wang111    时间: 2015-11-18 13:53
这算秒杀啊
作者: ruoyang    时间: 2015-11-18 14:01
这机器没什么技术,也希望多多加分$ r1 y5 i. }! N) f  n
作者: fdrsfsd    时间: 2015-11-18 14:09
学习了......
作者: wbx123456    时间: 2015-11-18 14:10
待机芯片坏了 楼主第一次没焊好!QFN 芯片 焊完最好用烙铁托一下!
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 14:10
wang111 发表于 2015-11-18 17:53
这算秒杀啊
   不算把    修了一会
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 14:13
    什么意思啊   没换好
作者: q3611323    时间: 2015-11-18 14:19
图纸不好找只能找芯片手册 要是不是芯片坏  就头疼了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-18 14:27
你的万用表是亮点,还可以翻盖,不错
作者: CDK-EPA    时间: 2015-11-18 14:38
支……………………顶
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-18 21:33
很不错的维修经验啊!
