标题: 惠普V3000 bios解密 [打印本页]
作者: qjh877    时间: 2015-11-18 10:28
标题: 惠普V3000 bios解密
小弟没有对应编程器,bios芯片是48脚,输错后的代码03482,哪位大神能算出超级密码?
作者: ics    时间: 2015-11-18 10:50
试一试输入:lngvu
作者: ics    时间: 2015-11-18 10:52
第一个字母是小写的L
作者: ics    时间: 2015-11-18 10:57
或者:bxmz
作者: qjh877    时间: 2015-11-18 11:23
ics 发表于 2015-11-18 10:57
或者:bxmz
试了不行啊
作者: 袁袁华    时间: 2015-11-18 11:30
不就是刷bios吗
作者: ics    时间: 2015-11-18 11:36
你是compaq Presario V3000或者是HP?
作者: qjh877    时间: 2015-11-18 14:56
袁袁华 发表于 2015-11-18 11:30
不就是刷bios吗
没有对应48脚的编程器
作者: qjh877    时间: 2015-11-18 15:02
作者: jgwx    时间: 2015-11-18 15:04
找料板拆个bios芯片就行啦
作者: ics    时间: 2015-11-18 15:16
试这个:beatlpv 或者:jkznkbk
作者: qjh877    时间: 2015-11-19 11:23
jgwx 发表于 2015-11-18 15:04
找料板拆个bios芯片就行啦
有料板但是不一样,不能用
作者: qjh877    时间: 2015-11-19 11:24
还是不行,客户开催了
作者: ics    时间: 2015-11-19 12:39
这个?yaccxaz, 不行的话就没办法啦。键盘是要美式的,不是的话接为接USB键盘。
作者: qjh877    时间: 2015-11-19 14:12
那就只能上X宝去买了
