标题: 联想Y500开机电流跑到0.3掉电 秒杀 [打印本页]
作者: wzyzm2008    时间: 2015-11-18 10:26
客户拿来一台刚过保的联想Y500的机器, 开机电流跑到0.3掉电  维修人一看就明白,机器能触发,问题出在系统供电 3.3V 5V后级有短路,要么就是DC TO DC有开路 测 +3VALW TO +3VS   +3VALW TO 5VS   也就是U46 U47的 P1  开机测 5VS正常 5V  3VS开机前后没有变化 断开3VS后面 还是一样的,可以判断是U46和控制电路出问题了,最后修到+VSB主板有断线,飞上开机OK
作者: wzyzm2008    时间: 2015-11-18 10:28
上传一份Y500图纸
y500图纸.pdf
2.05 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y500图纸
作者: wchen055    时间: 2015-11-18 13:58
感谢分享  489647704@qq.com  可不可以发一份给我
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-18 21:30
谢谢楼主分享的图纸!
作者: 公歳小呆    时间: 2015-11-28 17:20
楼主你应该拍张补线的照片,这样以后直接碰到类似的不用查
作者: 杨炳锋    时间: 2015-11-28 17:42
楼主电路分析很历害,学习了
作者: 王知道    时间: 2015-11-28 18:02
要是有图就更精彩了
作者: jeenpc    时间: 2015-11-28 18:10
要是补张图就好了
作者: ss0413    时间: 2015-12-7 14:31
是断线吗?你这样飞线不会再返修吗?
作者: xiaoyudian    时间: 2016-1-1 08:31
楼主太厉害了,能详细讲就好了。
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-1 09:50
你还是迅维学员呢 还要照片?你图纸看不懂吗
作者: 公歳小呆    时间: 2016-1-1 10:07
你这句话很有攻击性啊,我的意思是你直接加张图不会?
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-1 10:09
姐姐为你好,我说话有点冲 但是直接进入主题说话 别介意 5分道歉
作者: 公歳小呆    时间: 2016-1-1 10:11
没跟你计较,我是在跟楼主说,你技术牛B,一目了然,我们小白只能照搬照套,版主技术就是叼
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 22:56
电压转换出错 还是比较简单的 楼住维修的不错 目的明确
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2016-1-9 17:21
这个图纸很有用谢谢了
作者: 526572080    时间: 2016-1-30 15:47
确实有图的话,更明确,给力。。。。。
作者: 秋秋    时间: 2016-1-30 15:54
告别维修了 5555555
作者: jsxzcy123    时间: 2018-8-5 15:41
这样的电流一般都是转换电压没出来
