联想Y450上电0.35不动,裸板0.24不动,求指点
hrdn2008
2015-11-18 04:34
联想Y450上电0.35不动,裸板0.24不动,换过电源小板,电源接口板,故障依旧.19V 3V 5V 电压都有.求指点.
运成电脑
2015-11-18 08:42
这种查电压或者先刷BIOS 试试 祝你好运
wchen055
2015-11-18 11:16
我修好一个 换了显卡供电板 (又清零了bios后 好了) 你先 取下 显卡供电板 看看能不能开机 我的待机 电流时0.013
我估计你的VSUS 电压还全部没出来 你测测看看 图纸里面有时序
中皓
2015-11-18 12:35
显卡短没???
huzixiao
2015-11-18 14:17
所有电压都齐了吗?
q3611323
2015-11-18 14:18
看看短不短路 有电压没有出来吧
chang1995814
2015-11-18 14:33
先查电压出齐了没有
Jasonouguoxiang
2015-11-18 14:33
应该 你的供电都没有全部出来
huangyong
2015-11-18 14:40
缺少供电。。。查下几个供电看看出来没
chenjsj
2015-11-18 18:13
查那个电压没出啦
aipincaihuiyin
2015-11-18 22:38
明显修电压,按时序来
hrdn2008
2015-11-19 20:30
显卡拆了 电压明天再量一下 当天量了 应该不缺 明天再仔细测试一下 小板换过2块 我有两块主板 自己有一块原来都是好的 那天找出来一看CPU供电不知道什么时候让技术拆去用了 5V电感也掉了 全补上了 居然和另一块主板一样的情况 完全一样
xkrsxh
2015-11-19 20:53
应该查查二级小电压有没有出全啊?
xkrsxh
2015-11-19 20:53
应该查查二级小电压有没有出全啊?
昨夜起风
2015-11-19 21:04
查一下哪个电压没出来
寂寞飘雪
2015-11-24 13:36
我有一台上电0.2少CPU供电,这在修理中
yitian1688
2015-11-25 15:49
查桥的工作条件
yitian1688
2015-11-25 15:50
还有EC的工作看是否正常
钦哥哥
2015-11-25 15:56
明示是有电压没出来啊,测测那个供电没有吧
讯维主板维修
2015-11-27 19:00
没进CPU查供电
yangke251
2015-11-27 19:49
是有供电没出把
新人求罩
2015-11-27 20:11
先着手测量小板电压是否正常 还有我记得显卡短路应该是0.3 几秒就掉的 仅供参考 持续关注中
loveyousecond
2015-11-28 22:08
各个电压都正常吗。
一杯2锅头
2015-11-28 23:13
我这里有一台不定时掉电的那才叫郁闷
陈正权
2015-11-28 23:23
注意pg信号,这个机器pg容易出问题
intel221
2015-11-28 23:51
看来CPU供电没有输出,查CPU供电
。海绵宝宝。
2015-11-29 10:10
楼主现在修好了吗, 是不是欠电压, 或者就是CPU供电本身条件不满足, CPU坏了也会不行哦
cn1990
2015-11-29 13:29
cpu供电应该没有出来吧,查条件
