联想G475X有电流不显示
scnjzzxmh
2015-11-18 00:40
联想G475X有电流不显示
联想G475AX ,集成CPU,独显,版号:PAWGC LA-6755P REV:1.0 2010-11-23,这机子刚拿过来时候是电流只有
0。4A左右,不显示,测主板上显卡,CPU ,内存,这些供电都正常,1.8V,3.3V,5V ,1,5V ,1.3V.1.02V这些都有,于是在论坛上下BIOS刷了也不行,然后又下了几个其它版本的也不行,刷了BIOS后电流有时一直在0.5A左右,有时从0,5A一直跳变到0.63A,0,75A,但是还是不显示,于是把单桥取下来重做还是不行,把显卡重做了也不行,请教高手,这是什么情况啊,应该怎么弄。。。。。
爱问
2015-11-18 07:45
电脑只有供电正常就可以?不 做其他测量就……只会扩大
冬至的那天
2015-11-18 07:48
有个通病你试一下,把桥的对位三角点的电容,你去掉一个试试看,有时是他短路了。
霆air2008
2015-11-18 07:51
看下高手怎么解决给我学习下
运成电脑
2015-11-18 08:40
跳变跳变 就是有高有低的跳变 只升不降不可能亮机,缺电压的节奏
lishuai3014
2015-11-18 08:49
我的也是这样现在还没解决,解决了说下
guangwu88888
2015-11-18 08:55
南桥上有个电容短路了
loveyousecond
2015-11-18 12:00
先把通病解决再说,可以看看我之前发过的帖子。
弑恋お
2015-11-18 12:47
量一下 小bios 电池有没有电
chenjsj
2015-11-19 15:45
CMOS电池没电就是南桥的通病
指教o
2015-11-19 23:19
blos刷回来电流有没有改变
yitian1688
2015-11-20 09:57
楼上有好几位都说得对,先量下RTC电路吧
