标题: 联想G475AX的问题 [打印本页]
作者: scnjzzxmh    时间: 2015-11-18 00:32
标题: 联想G475AX的问题
联想G475AX ,独显,版号:PAWGC LA-6755P REV:1.0 2010-11-23.
客户拿过来时是不显示,开机电流0。5A
作者: chenjsj    时间: 2015-11-18 18:19
能否详细点
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:25
电压没出来完,缺哪个修哪个
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:29
供电时钟复位  测哪个不正常
作者: 晒太阳    时间: 2015-11-18 22:30
VCCRTC{:4_110:}
作者: yitian1688    时间: 2015-11-20 10:01
说得不详细没法给你建议
作者: wxb2gf    时间: 2015-11-20 10:32
AMD不都是桥的问题,这个是特殊吗?
作者: xpbzd    时间: 2015-11-20 11:19
这个机器如果COMS电池没电就会不显,换了COMS电池电压也一样会被拉低,拆掉桥上面的一个电容就OK,至于那个电容你可以在桥上量那个有电压就是那个了,还像是在右下角的一个电容
作者: yitian1688    时间: 2015-11-24 13:40
说得不是很详细,不明白
作者: yitian1688    时间: 2015-11-24 13:41
单看电流的话,有可能是不跑码
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-24 15:28
8楼的大哥是好人  楼主赶紧去试试 若是搞定  记得回帖告诉我等
作者: 鲁班学艺    时间: 2015-11-29 19:28
高手在人间啊,刚接一不显的,试下就成功,BIOS都没刷
作者: cn1990    时间: 2015-11-29 22:17
楼主这个机器RCT电路通病
作者: zhouwei20    时间: 2015-11-30 09:45
桥上的右下角的一个电容直接扣了。
