标题: 怎么测量维修好的板才是安全的?100瓦灯泡吗?还有什么吗 [打印本页]
作者: 001SXC    时间: 2015-11-17 23:46
  我见别人都是接个100瓦灯泡的 ?如果还有短路灯泡就亮 就保护了功率管 是吗  还有其他什么办法吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 23:48
这不是大电容放电吗?
作者: 001SXC    时间: 2015-11-17 23:51
野兽8d 发表于 2015-11-17 23:48
这不是大电容放电吗?
放电也可以 可是拿来看是不是板有短路的也是用这个灯泡吧  一般100瓦够了吗
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-18 09:21
哦,那我就不知道了
作者: 夏日细语    时间: 2015-11-18 10:23
经验多了以后就可以了,保险绝对不能用铜丝短接,一次电源检查好,MOS管无短路,基本就不会爆
作者: zhzh17    时间: 2015-11-18 11:08
目前来看串灯法是最好的方法......
作者: 自然123    时间: 2015-11-18 15:42
液晶用100,以前的crt用200
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-18 21:12
一个漏电开关一个灯泡够用了
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-18 21:14
如果改电路的时候要注意供电脚不要接到400上
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-18 21:43
习惯性接个灯泡,强电我有点怕
作者: dadaniao101    时间: 2015-11-18 22:09
zhzh17 发表于 2015-11-18 11:08
目前来看串灯法是最好的方法......
支持一下,说得有道理....
作者: zhzh17    时间: 2015-11-19 08:58
遇说还修 发表于 2015-11-18 21:43
习惯性接个灯泡,强电我有点怕
是个好习惯.......
作者: 自然123    时间: 2015-11-19 12:41
看是哪种铜丝啦,以前做试验得知粗电线的铜丝跟保险的功率相当
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-19 15:11
量5v 12v有就是好板啊
作者: 乳此多娇    时间: 2015-11-19 15:27
我一直都是用的100瓦的灯泡
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-19 16:48
自然123 发表于 2015-11-18 15:42
液晶用100,以前的crt用200
只见过100W灯泡,还有200W的?没见过啊
作者: 掩面泪奔的男人    时间: 2015-11-19 16:58
表示前来学习,大神求带超神带我飞哦
作者: a136670357    时间: 2015-11-19 17:02
接个100瓦的灯泡,可以防爆炸
作者: 354042539    时间: 2015-11-19 17:03
放水里面看看漏不漏电
作者: 329187072    时间: 2015-11-19 20:44
一直在220V输入端串个100W灯泡维修电源板。
作者: 二年级    时间: 2015-11-19 21:06
这个串联100瓦灯泡的方法你会用了,就不错了!
作者: 任我行S    时间: 2015-11-19 23:45
100瓦灯泡是串接220V交流电路里 起到电流过大分压保护电源管的,这种常用于电视机电源维修商。显示器电源试机我一般采用将原2A保险换成0.25A或0.5A保险 这样可以起到保护 作用,开机试 正常恢复原保险 。
作者: hjt689    时间: 2015-11-20 19:50
觉得灯泡就是个很好的方法,楼主还要找其他什么方法呀,测量确定没短路,不用上灯泡也可以吧
作者: smguowm    时间: 2015-11-21 09:49
100W、60W也可以的。。。
作者: 韩小乐    时间: 2015-11-21 15:34
你说的不太具体无法提出意见
作者: 1835303890    时间: 2015-11-22 20:07
看开关电源的类型
作者: 自然123    时间: 2015-11-22 20:27
修热地部分才用到的
作者: letstone    时间: 2015-11-22 20:41
一般用30W的灯泡 100W的电流会不会有点大
