标题: 惠普 HP431 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 22:22
标题: 惠普 HP431
这本子拿来是不开机,我的可调电源,不插任何东西,待机是0.03A  当我插上HP431时,电流变成了0.00A  说明有短路,是不是?拆机,量到显卡芯片上面,有个电容短路,把电容拆下来,量焊盘,短路。电容是好的。还在声卡芯片旁边量到一个电容短路,取下电容,量焊盘,一样 ,也是焊盘短路了。我想问下,是不是显卡芯片上面焊盘短路了,这个显卡就挂了?但是显卡周围没有发现短路的现象,声卡周围也没有
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-17 22:37
这个不一定,要看运气,有时上管穿了,还不会烧呢,动作快的一点就好
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-17 22:39
你看电流那边有没有报警,还有就是小短路应该不会把电流拉直最低的,不行就烧
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 22:40
动作快的一点就好
  是什么意思?
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-17 22:41
上官穿了,看到短路拔掉电源动作快一点
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 22:42
没报警,我以前的安泰信有报警的,这个电源我不确定,嗯,那我烧鸡试试
zh19920520x 发表于 2015-11-17 22:41
上官穿了,看到短路拔掉电源动作快一点
哦。现在已经是不能触发了,我先烧吧
作者: 指教o    时间: 2015-11-17 22:57
先换个显卡试试看吧
作者: liyaohao    时间: 2015-11-17 23:13
你这不是原装惠普头,插的是戴尔的吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 23:39
指教o 发表于 2015-11-17 22:57
先换个显卡试试看吧
没有BGA  要不然,也就不问这样的问题出来了
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 23:44
liyaohao 发表于 2015-11-17 23:13
你这不是原装惠普头,插的是戴尔的吧
一个戴尔 一个惠普,有什么不一样?
作者: 其实我不帅    时间: 2015-11-18 09:15
有些机型要用原装适配器  我HP头自己按论坛上做的(大多数机器能开机)  DELL头买的  但是 还是遇到过不开机的  (转接头插上后待机0.05 无法触发) 用原装HP的 立马启动 正常的很
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-18 09:19
其实我不帅 发表于 2015-11-18 09:15
有些机型要用原装适配器  我HP头自己按论坛上做的(大多数机器能开机)  DELL头买的  但是 还是遇到过不开 ...
这个我以前也遇到过
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-11-18 12:20
哈哈哈 你没BGA 吧  有的话就好办了
作者: qq960715092    时间: 2015-11-18 12:43
慢慢试吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-18 17:19
小蛋蛋 发表于 2015-11-18 12:20
哈哈哈 你没BGA 吧  有的话就好办了
,有的话,我就开干了
曲尽则直 发表于 2015-11-18 12:21
不一定烧的
是好像没有烧显卡
qq960715092 发表于 2015-11-18 12:43
慢慢试吧
就我这技术,一个一个的戳了
