标题: 三星R467无CPU电压求大神 [打印本页]
作者: clh123    时间: 2015-11-17 21:18
标题: 三星R467无CPU电压求大神
      三星R467的机子没有CPU电压  L6 上管D极有19V   G S没有电压  求大神帮忙分析下
作者: cxghsm    时间: 2015-11-17 21:33
VR_ON都没查,开启如果没有怎么可能有PGOOD.
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-17 21:37
换,供电芯片试试
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-17 21:40
先查供电,再查en啊
作者: 小西米    时间: 2015-11-17 22:16
缺电压很好修的呀!
作者: 12301230123    时间: 2015-11-17 23:13
条件都有就换芯片
作者: 差不多DE    时间: 2015-11-17 23:46
查芯片工作条件,满足了还不出,直接换芯片
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 01:00
先查供电在查开启啊
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-18 08:48
先把cpu底座的大电容换了看看
作者: xpbzd    时间: 2015-11-20 15:52
又开启肯定是改大电容啊,通病的机器还来问
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-20 18:13
楼主把芯片工作原理学习好先
作者: 814043451    时间: 2015-11-20 19:01
开启条件有吗?升压电容正常吗?最好用示波器打一下上管的S级有没有波!
作者: 指教o    时间: 2015-11-20 19:28
这个要查芯片的工作流程了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 19:38
VR_ON查了没有呢,看看这个信号先
作者: zhyz999    时间: 2015-11-20 22:06
vin en两个都要查的
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-20 23:57
你把条件都查查啊,再来问啊
作者: 右要申请    时间: 2015-11-21 16:42
有大电容就换了就好
作者: 979354773    时间: 2015-11-29 11:30
大电容啊 亲
作者: 562549022    时间: 2015-12-19 16:43
看看条件够够
我今天也遇到个,直接换了CPU后面的大电容好;了;
