ZXCVWtest
标题: 技嘉B75m-d3v [打印本页]
作者: mazhen    时间: 2015-11-17 19:44
标题: 技嘉B75m-d3v
手里有块技嘉b75m-d3v接电源自启,,检测3.3v对地短路,pwr+接的一个3极管bc级击穿短路,求思路,
作者: mazhen    时间: 2015-11-17 19:45
刚自学的勿喷
作者: TYYTW    时间: 2015-11-17 20:54
用稳压电源烧鸡,换短路三极管
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-17 21:39
说的这么简单我都没看明白啊
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-17 22:36
能不能描述的详细点哪?
作者: dzy84    时间: 2015-11-17 23:23
检测3.3v对地短路.这个没有短路的。有30多欧姆的阻值。。。
作者: liyibo    时间: 2015-11-18 01:46
找不到短路的地方就接可调电源烧
作者: mzvihv    时间: 2015-11-18 08:53
自己慢慢研究更好~
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-11-18 10:40
楼主你说的是什么啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-18 12:46
自己慢慢研究咯,你这样表达很难帮你
作者: liang8210    时间: 2015-11-18 13:19
先换了这个三极管,自动开机的应该好修,直接查开机触发电路(IO、南桥、开关等)就可以了。
作者: mazhen    时间: 2015-11-18 14:39
淡极始知云更高 发表于 2015-11-17 22:36
能不能描述的详细点哪?
主板故障:上电自启,不显,没短接开关针,就自启,测了下主板元件,3.3v对地短路,与开关针+连的三极管bc极短路,l1117输出级对地短路(就是上面的那头),旁边的一个电容也通了,cmos旁边的一个三极管bc级也短路了,,测得我头都大了。
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-18 15:10
mazhen 发表于 2015-11-18 14:39
主板故障:上电自启,不显,没短接开关针,就自启,测了下主板元件,3.3v对地短路,与开关针+连的三极管b ...
坏了这么多地方,不敢乱说了,向老徐或月饼老师讨教一下吧
作者: mazhen    时间: 2015-11-18 15:13
回6楼,是有30的阻值
作者: 海润    时间: 2015-11-18 16:32
楼主能写详细一点吗?你是带电源测的吗?
作者: mazhen    时间: 2015-11-18 18:42
没有,之前只是开不了机,后来短接绿线后,又自启了,不敢了
