标题: 遇一sony 折腾一周了,比较奇特的问题开机后2分钟左右掉电 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-11-17 18:54
比较郁闷 比较烦人,sony svf14a100c这机子太坑人了,不管怎么用开机2分钟左右准时掉电,再开机还是2分钟左右,淘了一个bios 不行,其它不敢大动,原先客户拿来换键盘没测试,现在缠上了,求大神解救,到底是什么鬼
作者: 一代农民    时间: 2015-11-17 18:55
求解,托梦也行啊
作者: 凤城    时间: 2015-11-17 19:14
BIOS排除了换CPU然后就查下温控电路
作者: 一代农民    时间: 2015-11-18 13:10
板载的U 这机子找不到图纸温控在哪
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-18 13:13
这种最烦人换一个小东西被缠上
作者: blmama    时间: 2015-11-18 13:49
兄弟你摊上事 了。
作者: 一代农民    时间: 2015-11-18 17:10
摊上大事了
作者: 博源    时间: 2015-11-18 17:32
这机器赶紧送人
作者: chenjsj    时间: 2015-11-18 18:07
送人修吧  掉电的真的很讨厌
作者: 潇晓翔    时间: 2015-11-18 18:12
这机好像COMS电池旁边有个三角MOS管漏电了 ,好像是升压的。你量下看
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:48
换键盘你居然不测试,至少你也得试试键盘的每个键都正常不啊!这下你躺上大事了
作者: 梦屿千寻102    时间: 2015-11-19 00:22
个人感觉还是bios问题、继续换bios
作者: lyuejin    时间: 2015-11-19 09:47
兄弟可以先换个全新的风扇试一下
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-19 09:55
昨天维修的神舟笔记本也是掉电,没有维修,让客户取走了
作者: huhaju    时间: 2015-11-19 09:57
我倒觉得是BIOS问题,可能得合成
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-19 10:10
做维修的就是的小心谨慎,能开机的情况该测试的功能一样不能少
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:31
还在折腾中。。唉~我那个恨啊
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:36
边上没有MOS管啊
作者: `小K    时间: 2015-11-19 15:36
傻你机子真少修,不大了解,但经验就温控和BIOS,还有就是隔离电感。就是适配器或电池连接的电感,一般我直接焊锡。
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:37
chenjsj 发表于 2015-11-18 18:07
送人修吧  掉电的真的很讨厌
我也想啊
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:38
原键盘居然每个都好打,带背光的c面一体的那种
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:39
我也感觉像BIOS 没的下,买的那个是合成的,
lyuejin 发表于 2015-11-19 09:47
兄弟可以先换个全新的风扇试一下
风扇正常温度也不高
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:40
神舟我前天修了一个I7的CPU坏老是蓝屏 你的U试试
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 15:41
多少风雨过来的,现在坑了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-19 15:43
之前修一个索尼也是这个问题,后来桥拔下来看掉点了。我去
作者: lyuejin    时间: 2015-11-19 15:46
一代农民 发表于 2015-11-19 15:39
风扇正常温度也不高
可以换个试一下,先不用换一样的,先找个接口一样的裸板测一下。。。。
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 16:31
兄弟是不是风扇狂转,我遇到过
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 16:32
`小K 发表于 2015-11-19 15:36
傻你机子真少修,不大了解,但经验就温控和BIOS,还有就是隔离电感。就是适配器或电池连接的电感,一般我直 ...
也是7年老油条了,各种问题都试了,也是奇了就是不行,就差温控了没图纸找不到
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-11-19 16:33
楼主解决了没有??
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 16:33
gzw19910317 发表于 2015-11-19 16:31
兄弟是不是风扇狂转,我遇到过
不狂转,风扇正常
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-19 16:41
一代农民 发表于 2015-11-19 16:33
不狂转,风扇正常
那我就无能为力了,我遇到风扇狂转,装WIN8好了
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 16:43
裸板pe都掉
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 16:44
干桥啊,回头直接换一个试试
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 16:45
小不点,维修部 发表于 2015-11-19 16:33
楼主解决了没有??
还在坑里面
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-19 16:54
IOS排除了换CPU然后就查下温控电路
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-19 17:04
掉电的本来就不好修,还没图纸,我有块MBX-273不稳定直接换板了。
作者: cddm    时间: 2015-11-19 17:10
我觉得是BIOS问题,之前有个X220i是用半个小时掉电,就算进PE也是准时掉电,下了好多BIOS也不行,最后叫人改了一个BIOS解决
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 17:41
主要就是没图纸,麻烦死
作者: 一代农民    时间: 2015-11-19 17:42
cddm 发表于 2015-11-19 17:10
我觉得是BIOS问题,之前有个X220i是用半个小时掉电,就算进PE也是准时掉电,下了好多BIOS也不行,最后叫人 ...
合成的BIOS也不行,刷好几个了
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-19 17:50
一代农民 发表于 2015-11-19 15:41
多少风雨过来的,现在坑了
且行且珍惜吧
作者: handing1990    时间: 2015-11-19 22:04
索尼的机子这种问题碰到好多了。。。现在看到索尼掉电丢蛋疼。。。
作者: 一代农民    时间: 2015-12-7 18:15
还在坑里没爬上来,客户也不怎么催,哪个大哥有板子出我一片
作者: xxjc1991    时间: 2015-12-7 18:24
BIOS  南桥问题较多吧
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2015-12-7 19:32
掉电机器真的很讨厌
作者: 睿派    时间: 2015-12-7 20:47
有可能是进水的机器哦
作者: 一代农民    时间: 2015-12-12 13:51
感谢各位支持,这个机子后面解决了,比较猥琐显卡坏了 一位兄弟提供了图纸查到显卡的温控短路 更换后问题一样 显卡改集成正常,客户后来也承认之前就有这问题,圆满解决回头传图纸来
作者: 一代农民    时间: 2015-12-12 13:55
来首发~!!!!免费
QUANTA GD5.pdf
1.17 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-12 14:10
有没有拆人家铜管,温度测量没
作者: limingyue    时间: 2015-12-12 14:12
查温控试一下
