标题: 时隔两天,再次轻松搞定二修机! [打印本页]
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 17:18
标题: 时隔两天,再次轻松搞定二修机!
第一台二修机 时间:2015.11.15
地点:江苏徐州睢宁  通达电脑
机器型号:联想V470 版号:LA47
客户提机器来问换桥多少钱,我问题啥问题,客户就说桥坏了。一般散客户很少知道桥坏了,所以判断应该为二修机。然后就开始了寻医问诊,客户反映机器不认硬盘换了硬盘也不行,在同行那边修过桥没修好,同行让换主板报价太高客户没换。收下机器报价300,客户还价260,心想拆个桥换上去转个260也行,所以就收下了。
三下五除二拆机。。。。。。被干过的桥:
既然认不到硬盘,那就先插硬盘接口的工作条件是否正常,通过图纸可以看到:
硬盘的供电有两个S0电,一个3.3V和5V,万用表伺候。。。。。。
3.3V正常,测7 8 9脚的时候问题来了,正常应为5V 实际测量3.1V 不正常,通过图纸追查到U3604
U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。场管没有完全导通,顺着G极查下去查到了D3602和C3606这个位置发现此位置稍有腐蚀
尤其是电容C3606腐蚀较为严重,取下~~~~~~~~~~
取下电容后,U3604的S极为5V,拆了一个电容装上,顺便清理一下桥
看上去 顺眼、干净多了!!!,然后装机测试:
此机到此修复,呵呵狠狠地打了干桥手一记耳光!!!!!!!!!!!!!!!!!
HM65的桥虽然管理很多,虽然坏的很多,但是也不能一上来就干它啊~~~兄弟们,且干且慎重啊!!
第二台 二修机
时间:2015.11.16
地点:江苏徐州睢宁  通达电脑
机器型号:HP CQ40  版号:LA-4114P
故障:加电不显
修过此机的兄弟都知道这机器我们的可调电源不能用,必须要用原装的才可以开机
此机器,客户拿过来问换主板多少钱,我一般很少给客户换主板(因为都是修好的 嘎嘎~~~),所以跟客户说可以先修,修不好再换,客户一听就跨起来了~~~~~~~~(省略),客户反映在本店对面某家修过,说是显卡和桥都坏了,不能修了只有换主板。给客户报维修价280收下机器(这个客户没讲价,挺好)。
维修过程:
一、拆机(因为可调电源不能用,外接也没显示故省略~~)。。。。不说了直接上图,可见被干过的桥与显卡,现场极其地惨不忍睹!!
原装适配器伺候~~ 上来先测量PLT_RST#(MINI22脚,个人习惯,因为此脚正常说明供电~~~~不多说了大家都懂的),正常,此时发现按键板的灯闪4下,通过迅维网得知是CPU的问题,遂换了一个cpu,不闪了,但是屏不亮,拔掉屏线外接。。。嘿嘿竟然亮机!!哼哼心中万分自喜,既然外接亮机内屏不显,那就先查查屏接口看看是否正常吧。
1/3脚19V正常,7/9/11脚0V 肯定不正常,27/28脚供电正常,38/40脚3.3v正常。那看来是LCDVDD供电不正常引起的,那就查它吧,经过图纸发现LCDVDD来自于Q43 (这个图就不分析了)
CQ43的S极3.3V正常,G极5V,顺着此控制极查到了VGA_ENVDD,开机实测VGA_ENVDD为0V,不正常,我相信到了这一步,应该有很多干桥手开始动刀子了吧~~~~~~~~~~~~~还有很多人说是BIOS的,然后就拼命的刷BIOS 一次不成两次 两次不成三四五六七次。。。。。这里大家不要忽略了一个重要的线索,那就是想要显卡要发出VGA_ENVDD信号来打开屏供电,必须先检测到屏跟屏上码片通信后才会发出开启信号开启屏供电,这里就很重要了,LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT都正常(这里再次省略一部分,因为不给本地些干桥手留有侥幸心理在此省略一点,有兴趣或者想深入了解的兄弟可以加本人QQ:396848687咨询),于是乎把屏拆下来测,
LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT都正常,那就奇怪的,会不会是其他传输线导致的呢?因为,以前修过这款机器也是这个毛病,最后是因为LCD_DDC_CLK和LCD_DDC_DAT传输到屏中间断线导致,所以个人感觉应该还是排线的问题,所以拆开排线,发现~~~  果不其然断了一根,追拆此线是LVDS接口的37脚LVDS_B2+,还有LCD_DDC_DAT这根也断的差不多了,不管那么多,接上去!!
接完试机~~~~
哈哈~~~亮机了~~~~~ 赶快包扎!!!完美如新
最后上一张完美图!!
两列二修虽没有太多技术含量,但是本人觉得这两列足够经典,给那些上来就干桥和显卡的兄弟们提个醒,不是不开机 不亮机的机器都是显卡或者桥的问题,不去测量某些信号上来就干BGA,只会扩大故障严重化,真正的修机器是要有技术的去修,而不是盲目的干桥干显卡。维修市场虽不景气,但是不能胡来,只有搞好技术才能更好的赚钱!!
作者: C49电脑医院    时间: 2015-11-17 17:28
呵呵,不错,生意好,硬盘供电有问题,干桥肯定好不了
作者: 主角小子    时间: 2015-11-17 17:31
第二个换个主板回来不行,桥工不会叫客户换屏吧!
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 17:32
关键是换屏来肯定也不行~~~~~~~
作者: DNFX    时间: 2015-11-17 17:33
牛x 。。。。。。。。。。。。
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 17:33
恩恩,肯定的。供电都不查上来就干桥,还好没干报废
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 17:34
DNFX 发表于 2015-11-17 17:33
牛x 。。。。。。。。。。。。
没办法,迅维出来的就是那么吊!!!
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 17:35
牛x 。。。。。。。。。。。。
开个玩笑  哈哈
作者: 847902061    时间: 2015-11-17 17:42
可调电源可以用的  你换个转换头就可以了
作者: 2237008940    时间: 2015-11-17 18:08
确实没什么理论基础的,基本都是上来就干桥了
作者: acp    时间: 2015-11-17 18:21
高手级别维修。。。经典。。。
只是  这个不太明白!
“修过此机的兄弟都知道这机器我们的可调电源不能用,必须要用原装的才可以开机”
作者: scq330    时间: 2015-11-17 18:21
修的有理有据,行云流水,牛b大发...
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 18:23
acp 发表于 2015-11-17 18:21
高手级别维修。。。经典。。。
只是  这个不太明白!
这个机器得用那种专用的转换头才能用可调电源~~  我是这个意思  因为我没有   修这款机器都是用原装电源来供电的
作者: 全戀颖    时间: 2015-11-17 18:28
厉害呀。。。。。
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-17 18:28
lz技术过硬啊  牛
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-17 18:29
lz经验丰富啊  牛
lz  你收了多少啦?
作者: 二年级    时间: 2015-11-17 18:58
感觉楼主收费低了!客户都说上家换板了。另第一例中的“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”看来是笔误了,望改过来。
作者: neco    时间: 2015-11-17 19:03
电容腐蚀的话,本身上电工作一般就会出现短路发烫情况。
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 19:05
二年级 发表于 2015-11-17 18:58
感觉楼主收费低了!客户都说上家换板了。另第一例中的“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么 ...
兄弟很细心  应该为D极3V 呵呵  谢谢兄弟
作者: 二年级    时间: 2015-11-17 19:22
你没改对呀!
作者: 梁浩    时间: 2015-11-17 19:30
修机必须有耐心,
作者: 维芯主义    时间: 2015-11-17 19:56
楼主, 硬盘电压也正常, 就是装硬盘死机是为什么啊?
作者: 宝灵寺    时间: 2015-11-17 21:13
案例一真是给三板斧党一个耳光,案例二要是我肯定没思路了。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-17 21:52
这俩破机器,楼主还能要这么高的价格,我们这儿听见一百五就直接不修了,虽然都是小问题,但楼主特别细心
作者: 最后的抉择    时间: 2015-11-17 22:19
怎么发到手机版块了,要发到笔记本才对
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-17 22:48
现在修机的人很多是。捣酱糊的
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-17 23:15
二年级 发表于 2015-11-17 19:22
你没改对呀!
S极3v.D极5V
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-18 09:14
技术经验都很到位,加分支持原创。
作者: 睢宁阳光    时间: 2015-11-18 09:45
“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”应该是“U3604的D极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”呵呵望改正过来
作者: wudi0    时间: 2015-11-18 09:52
理论很重要。
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-11-18 09:54
这些没有真正技术的人,能长久坚持下来的原因大多是业务能力很出众,很多真正有技术的人只能去接它们剩下的烂滩子。所以说楼主好样的,狠狠打了这些人的耳光。
作者: as763607308    时间: 2015-11-18 10:00
细节决定修机的成功率
作者: xw1213008    时间: 2015-11-18 10:00
讲解的很详细明了  一看就懂。。。不错    第二列很经典 细心  若是我的话可能就直接拉个供电先
作者: fxpc    时间: 2015-11-18 10:01
技术强悍,经验丰富,头脑清晰,学到了好多
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:03
排除硬盘的故障后,装上硬盘后电压正常吗,可以检查硬盘到桥之间的传输信号,死机分为真死机还假死机,你说的这种情况要是真死机的话  得考虑桥的工作条件是否正常(真死机:内存、BIOS、桥)
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:06
相互学习,相互进步
机器虽破,但是人家愿意修,有的很不错的机器报个80人家都不修
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:07
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:08
最后的抉择 发表于 2015-11-17 22:19
怎么发到手机版块了,要发到笔记本才对
发错了,不知道怎么改过来
机器虽破,但是人家愿意修,有的很不错的机器报个80人家都不修,没法办 有些人就这样
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:09
zzpy1093 发表于 2015-11-17 22:48
现在修机的人很多是。捣酱糊的
80%都是 ,没办法  所以这个市场已烂
weishanhuan 发表于 2015-11-18 09:14
技术经验都很到位,加分支持原创。
谢谢兄弟支持
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:10
睢宁阳光 发表于 2015-11-18 09:45
“U3604的S极5v正常,G及5V不正常 S极3V不正常,那么问题来了。”应该是“U3604的D极5v正常,G及5V不正常 S ...
兄弟,很细心啊,帖子改不了不知道怎么改
作者: neco    时间: 2015-11-18 10:10
这里应该是G级为3V电压
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:12
直接短接Q45的3/4两脚岂不更好,短接3/4两脚后电压出来了,屏还是不会亮的
作者: jena7    时间: 2015-11-18 10:13
  修好现在报价都不很高了啊
作者: neco    时间: 2015-11-18 10:13
neco 发表于 2015-11-18 10:10
这里应该是G级为3V电压
说错了,是D级为3V,即D级为输出端。
作者: l2311707122    时间: 2015-11-18 10:21
楼主技术不错,厉害!学习了,加分。
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:24
neco 发表于 2015-11-18 10:13
说错了,是D级为3V,即D级为输出端。
上面有指出,你是不是来混分的
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 10:26
说错了,是D级为3V,即D级为输出端。
D极5V S极3V
作者: lxw12300    时间: 2015-11-18 10:55
技术为王啊。。
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-11-18 12:38
经典啊  学习了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-11-18 13:14
楼主很细心,有时细心决定成败
作者: yue19960714    时间: 2015-11-18 14:39
上家没动手脚还好
作者: langawei    时间: 2015-11-18 14:40
迅维网  大神 真多 ,都牛B ,我想拜师 ,有人接收吗?
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-18 15:03
不能用可调电源? 08年就再用可调电源修CQ40了
作者: jgwx    时间: 2015-11-18 15:10
先报维修的价格收下来,修好在报换板子的价格,客户嫌贵的话就把板子换个坏的上去,或者就说换个修过的板子给他便宜点 。技术再好不忽悠依然是弄不到钱的
作者: abc1033729372    时间: 2015-11-18 15:28
楼主下面那个帖子点化我了
作者: htceos    时间: 2015-11-18 15:29
CQ40不能接可调电源?这个真心没遇见过,我只知道THINK有一款不能接可调会烧EC
作者: 芯人    时间: 2015-11-18 15:32
楼主好厉害的样子
作者: liubinsd    时间: 2015-11-18 15:38
学习学习了!!!
作者: 18344299975    时间: 2015-11-18 15:47
学习了。获益匪浅
作者: huanglong914    时间: 2015-11-18 15:53
技术很过硬,这都被你发现了,相当细心啊,
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-18 15:57
陌影灬 发表于 2015-11-18 13:24
我发现了一款可以赚钱的软件,目前正在使用它赚钱,一天也能赚100多元钱了。 推荐你也去使用:http://www.g ...
中毒了?  还是打广告
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-18 15:58
现在修电脑完全是兴趣爱好了!  修一台普通笔记本才80同行的!!!没动力了啊
作者: bradyhu    时间: 2015-11-18 16:12
真是好详细啊
作者: 学徒001    时间: 2015-11-18 16:14
楼主 很厉害,佩服
作者: 哎哟不错    时间: 2015-11-18 16:29
实测CQ40可用可调电源修机
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-18 16:39
非常给力 加分
作者: 找人修笔记本    时间: 2015-11-18 16:39
谢谢楼主分享 很细心
作者: bradyhu    时间: 2015-11-18 16:41
应该为D极3V 呵呵
作者: 启东欣诚    时间: 2015-11-18 16:42
lz经验丰富啊  牛
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-18 16:42
二修机还是比较难修的 遇见焊油哥那样的SB真心无语的
作者: 風雨無阻    时间: 2015-11-18 16:53
佩服,技术杠杠的。
作者: 王志佳    时间: 2015-11-18 17:05
这个机器屏线出问题也是通病了
作者: 维修徒徒    时间: 2015-11-18 17:09
这种技术我只能膜拜学习,二修都能轻松搞定不简单
作者: tslai    时间: 2015-11-18 17:14
硬盘的供电直接干桥也太牛了!!
作者: XNM    时间: 2015-11-18 17:18
直接干桥的如果知道是供电问题,不知道会作何感想
作者: 李江米    时间: 2015-11-18 18:36
还是不要把价格写上为好,话说你报低了
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 19:42
他们猜不会多想,估计就是告诉他们是硬盘供电 他们都不会修
作者: cn1990    时间: 2015-11-18 20:58
看来现在的桥工还是很多啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-18 22:28
主要咱们修得都是用了四五年的机器了,电脑以后在生活在不是起到必不可少的因素了,所以维修量就下降了,
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-18 22:36
向楼主学习哈不错的技术
作者: 维小本    时间: 2015-11-18 22:39
上来就干桥 一修难道就没有仔细看看板子
作者: tb35045526    时间: 2015-11-18 22:41
楼主的维修思路还是不错的,值得学习
作者: 撼天动地    时间: 2015-11-19 09:18
不错  维修就要细心  不是以前的机器干桥就能解决很多问题
作者: xczhaowei    时间: 2015-11-19 09:19
这价格收的好啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-19 09:28
维小本 发表于 2015-11-18 22:39
上来就干桥 一修难道就没有仔细看看板子
他们修机除了焊桥焊显卡  还会啥
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-19 09:29
cn1990 发表于 2015-11-18 20:58
看来现在的桥工还是很多啊
不是一般的多,到处都是
李江米 发表于 2015-11-18 18:36
还是不要把价格写上为好,话说你报低了
这个价格在我们这算高的了
作者: 维修小站    时间: 2015-11-19 09:35
一般lcdvdd都直接连过去,学习了
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-11-19 09:45
楼主很给力,经典的故障分析,加分
作者: 遛马去    时间: 2015-11-19 09:47
周兄,这都是秒杀啊  ,高手在民间啊  呵呵  我是必克
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-11-19 09:51
lz技术过硬啊  牛
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-19 09:51
原来遛马去是必克兄啊  哈哈~~~~~~~~~
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-19 09:52
维修小站 发表于 2015-11-19 09:35
一般lcdvdd都直接连过去,学习了
这个 我一修的时候同行估计都试过了,你可以看一下图片的那个Q45,已经被连过了,我自己也连过,但是不开机
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-19 09:53
科博电脑维修 发表于 2015-11-19 09:45
楼主很给力,经典的故障分析,加分
谢谢兄弟啊~~
作者: 王永强    时间: 2015-11-19 10:01
高手。遇到几个无LCDVDD的。。都弄桥无果,哎
作者: walkman0904    时间: 2015-11-19 10:05
上次遇到有个光驱没的用  时间仓促  直接飞过去了
