投影仪的使用方法
皎洁
2015-11-17 15:17
投影仪的使用方法
投影仪的使用方法
在我们使用投影仪的时候,往往或遇到一些或大或小的问题。其实有些问题是很好解决的,只不过投影仪并不是很普及的产品,并且价格相较之下还很昂贵。因此,很多初次购买的朋友或者入门级用户,往往不敢轻易处理投影仪出现的问题。那么,今天就来看看一些关于投影仪的系列问答。以供大家参考哦!
一,开机:(用遥控器开机)
投影仪开机时,指示灯闪烁说明设备处于启动状态,当指示灯不再闪烁时,方可进行下一步操作。开机后投影仪灯泡内部压力大于10kg/cm,灯丝温度有上千度,处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动、搬移投影仪,严禁强行断电,防止配件烧毁、炸裂。
二,使用过程中:
1、在使用过程中,如出现意外断电却仍需启动投影仪的情况时,要等投影机冷却5-10分钟后,再次启动。
2、连续使用时间不宜过长,一般控制在4小时以内,夏季高温环境中,使用时间应再短些。
3、开机后,要注意不断切换画面以保护投影机灯泡,不然会使LCD板或DMD板内部局部过热,造成永久性损坏。附:投影机使用误区:
①开大会时,长时间固定一个标题投影在大屏幕上。
②上课提前0.5小时开机并固定一个画面不动。
③上课中间固定一个画面超过15分钟不切换画面。
④下课后忘记关闭多媒体投影机。
三,关机:(用遥控器关机)
关机后不能马上断开电源,要等投影仪的风扇不再转动、闪烁的灯不再闪烁后,让机器散热完成后自动停机。(5分钟)。
四,其它:
1、投影仪闲置时,一定要完全切断电源。
2、尽量减少开关机次数对灯泡寿命有益。
3、在灰尘少的环境下使用,可延长其使用寿命。因学校的投影机多是放在多功能厅中使用,不是单纯的电教室,防尘问题就较为突出。需经常保持多功能厅的清洁卫生,需要在使用时多方配合,一些带尘土的活动要特别注意。例如:多功能厅内不能扫地(容易扬尘);使用完毕后应及时关闭门窗防止风沙吹入。
4、正确操作投影机键盘,投影机操作键盘比电脑键盘反应慢得多,千成不要反复开关投影机,用来试验投影机的好坏或者找信号,在短时间内反复开关投影机,它会“罢工”不工作,还会缩短投影机的使用寿命。
(171.14 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2015-11-17 15:15 上传
chaihuali88
2015-11-17 19:22
适合初学者
