标题: DELL5010 开机掉电求救 [打印本页]
作者: gaokaicheng    时间: 2015-11-17 12:38
标题: DELL5010 开机掉电求救
一台DELL N5010笔记本,待机0.01,+3.3ALW和+5V_pwr都有,开机电流到0.14就不动了,然后掉到待机电流。测量发现,开机后3.3ALW和+5V_PWR没有了,自己恢复到待机状态又有了.芯片换过,上下管子都换过.51125_ENTIP1和51125_ENTIP2待机时候是0.9V 不知道对不对,开机后就变0V了。。大哥们指导下啊,该怎么修啊
谁给点思路啊。。。SOS..
作者: 小阿超    时间: 2015-11-17 12:44
有没有刷过BIOS试呢
作者: 爱问    时间: 2015-11-17 12:49
看二级电压
作者: zhyz999    时间: 2015-11-17 13:12
后级电压看下可能有短路
作者: gaokaicheng    时间: 2015-11-17 13:39
zhyz999 发表于 2015-11-17 13:12
后级电压看下可能有短路
二级电压有短路的话,芯片应该不输出电压了,回到待机还是有电压的
作者: 没有蛀牙    时间: 2015-11-17 13:45
后级电压看下可能有短路
考虑下次级电路部分
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-17 14:44
先检查一下图示电路。。。。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-17 14:47
H_THERMTRIP#、PURE_HW_SHUTDOWN#信号是否拉低了3V_5V_EN电压。。。
作者: gaokaicheng    时间: 2015-11-17 15:40
谢谢 我看看
作者: gaokaicheng    时间: 2015-11-17 16:05
gaokaicheng 发表于 2015-11-17 15:40
谢谢 我看看
3V_5V_EN这个信号是被拉低了,但是我把D4201拆了,开机还是被拉低,这是什么情况啊?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-11-17 16:13
掉电最蛋疼,记得看下温控电阻那
作者: nbv98700    时间: 2015-11-17 16:24
1.25V 和2。5V供电 是不是有问题
作者: 511847499    时间: 2015-11-17 16:31
掉电的
作者: caodasong123456    时间: 2015-11-17 16:35
看看后级供电有短路没。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-17 19:40
检查一下开机电路
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 21:49
后级短路了吧
作者: 12301230123    时间: 2015-11-17 23:17
上示波器查查
作者: 873808892    时间: 2015-11-17 23:27
应该是少电压,
作者: txj    时间: 2015-11-17 23:51
查反馈,有可能电压高了保护性掉电,最好上示波器检测。
作者: 1035672944    时间: 2015-11-18 00:41
是不是有短路,还是有什么电压没出来啊
作者: 1004852431    时间: 2015-11-18 01:29
我是觉得应该是过流或者过压保护了,,,先测二级电路对地阻止吧..应该是3VLW等转3VS短路的
作者: 1004852431    时间: 2015-11-18 01:30
电流有跳变说明开机电路没问题,主要是开启S0电压有关系
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-18 08:44
这时候就能显示出示波器的重要性
作者: XIAO985    时间: 2015-11-18 10:27
{:4_113:}
作者: ぉ╰☆ぷ    时间: 2015-11-18 10:45
这个机子有时候电源小板没搞好会出现这样的现象的 直接给个19V看看行不行
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-18 11:00
触发后3 5v没有了后级有短路吧
