DA0LZ8MB8E0 LZ8 LENOVO IDEAPAD U410.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 86)
llan995265 发表于 2015-11-17 12:28
en脚呢?ACIN1V肯定不正常,IO看看。先查EN信号
xiaocao1021 发表于 2015-11-17 12:36
公共点电压都没有 修保护隔离 离3.5V还远
沁园工作室 发表于 2015-11-17 12:42
取掉PR75 在后级公共点直接上19V 结果PU8 的BQ24725A 直接冒烟了, 是被我加电给烧掉的呢,还是它原来就是 ...
沁园工作室 发表于 2015-11-17 12:44
可以不可以把PU8 充电芯片取掉 再上电压给公共点 来查短路元件吗?
snxwy888 发表于 2015-11-17 15:33
修过这个问题,应该是通病
沁园工作室 发表于 2015-11-17 12:32
没有EN 脚. 公共点电压都没有,
