查看: 16640|回复: 238
联想Z565“死里逃生”维修一例
发表于 2015-11-17 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:联想Z565
     板号:LA-5754P
     故障:进水不开机
     维修:照例先来一幅看到不想修下去的一张图片 看到这其实心里一开始还是想试试的,毕竟现在生意稍微比较淡了点。洗洗后插上电源待机0.04,发现在没有待机3、5V,查后发现公共点都没有过。但是公共点的阻值是正常的,看了一下进水的地方见图 PL901这个电感和PQ901烧的比较严重,上图可以看出PQ901的两个引脚都已经断了。公共点的阻值是正常的469,可能是电感后面已经断开了吧(这里走了点弯路)。
     所以我就先来看看为什么公共点没有电压呢? 实测PR313的1脚已经有3.3V了(ACOFF也为低),可是PR313的2脚为0.2V明显不正常,怀疑是ACON拉低的。 实测PU101的5脚没有电压,向前追PQ101的3脚只有8V。测量PD101和那3个1K的电阻都是正常的,难道是这个管子坏了,果断拆下测量焊盘上的电压3脚恢复18V。换上一个管子故障还是和原来的一样,那只有是后极B+把它拉低了,可是刚刚一开始就量了阻值是正常的啊。可想而知唯一能拉低B+的只有可能是PL901了,随即断开PL901公共点被正常放出。前面我看公共点正常就没把它弄掉,想着先修好公共点再来啃这块骨头的呢,万万没想到——附:阻值正常也不一定全对啊。
     而此时的待机电流是0.005,实测3、5V已经正常产生。好了那么重点来了,接下来就是漫长的手术中了,几个小时手术过后见图。由于PQ901这个特殊的场管一下子找不到所以用普通管子改了一下 通电测试按开关电流上到0.4停在那里不动。实测CPU供电和CPU_CORE_NB都已经正常产生了,测量各大供电也都相继产生了,这时果断测下平台复位电压发现没有。 按下时序既然CPU电压已经出来了,那我们接下来查查PWR_GOOD这个信号 实测EC已经正常发出3.3V的高电平了,这也说明S0电压都已OK了。接下来轮到NB_PWRGD了 实测为0V,那说明南桥没有发出。那么只能说明要么南桥条件没有满足要么南桥已经挂了,要动到桥了那还是得先看看先查查啊,无意间量到U40 1.1V的转换电压没有转出来,查它的4脚没有电压,直接从B+直接飞线来 。再按开关虽然1.1V已经出来了,但是电流还是那个样子,平台复位依旧没有出来。
     到这一步了那就查南桥的条件了吧,经查各个条件电压都正常了,那会不会南桥坏了呢?而且里水的位置已经非常靠近南桥了,二话不说直接上台让它暖暖身,几分钟后。。。。 按下开关电流跳起来了,接屏亮机了。结束了吗?NO!后面连续开几次居然开不起来了,待机电流又为0.04了,而且公共点又是没有出来。可是电感那边我已经处理好了啊,有时候就算公共点正常了也有时开不了机,那我就查查EC的条件吧。最后发现LID信号短路了,拆掉U29还是短路 那只有EC了。拆掉EC恢复正常阻值,KB926QF-E0料上没有一样的,找来KB926QF-D3坛里的兄弟说可以换。果断换上待机正常为0.005了,目前正在进一步测试中。。。。。
补充内容 (2015-11-19 09:12):
QQ2548500636
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4996750.5元2018-12-24 16:14
查看所有购买记录
评分
参与人数 45下载分 +158 收起 理由
changhai + 2
記ヤ憶 + 5 很给力!
本本维修爱好者1 + 5 很给力!
xdida137 + 5 很给力!
cbh88888888 + 1
无条件 + 1 很给力!
自志强强 + 1 很细心!!!
343989169 + 5 很给力!
693054500 + 1 赞一个!
god + 5 修的不错!~
查看全部评分
本文由 会员598223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-11-17 12:56:35 | 只看该作者 �
NB,理论+实践+经验,给你加分。
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
受到警告 推荐
发表于 2015-11-17 12:17:16 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-17 12:11:15 | 只看该作者 �
楼主的技术相当给力啊,这种都能修好,给你加分
点评
修得很修B 果断加分  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:20
多谢了,还好时间够充足,不然如果机器多了也就直接换板了。  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:46
发表于 2015-11-17 12:11:16 | 只看该作者 �
好厉害,这样都能修好,皮都掉了
发表于 2015-11-17 12:19:54 | 只看该作者 �
这般技术怎么练就的啊
点评
天天在论坛里泡你就知道了。  详情 回复 发表于 2015-11-17 14:52
头像被屏蔽
受到警告 7#
发表于 2015-11-17 12:31:48 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-11-17 12:39:17 | 只看该作者 �
  高人啊  佩服 这样直接换了  看着都头大
发表于 2015-11-17 12:43:29 | 只看该作者 �
氧化成这样都修,太给力了,哈哈,分数已加
点评
谢谢了,你这加的可不是一笔小数目啊,  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:50
发表于 2015-11-17 12:45:45 | 只看该作者 �
NB了,呵呵。,
发表于 2015-11-17 12:46:47 | 只看该作者 �
点评
看来你们那生意应该挺好  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:51
发表于 2015-11-17 12:50:20 | 只看该作者 �
谢谢了,你这加的可不是一笔小数目啊,
发表于 2015-11-17 12:51:47 | 只看该作者 �
看来你们那生意应该挺好
点评
就是因为不好所以才有时间慢慢研究这块板。  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:11
发表于 2015-11-17 12:56:34 | 只看该作者 �
烧孔我遇过两台都没修好,唉,水平低。。。
发表于 2015-11-17 13:02:22 | 只看该作者 �
修理的还可以,问题也比较多
点评
你又来吹牛了额 给点力  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:21
发表于 2015-11-17 13:19:54 | 只看该作者 �
烧得有点严重呀
发表于 2015-11-17 13:34:08 | 只看该作者 �
楼主牛B啊  这样都能修好
发表于 2015-11-17 13:34:25 | 只看该作者 �
我叫人给你加分!!!
发表于 2015-11-17 13:53:49 | 只看该作者 �
这样的死板竟然已经救活,楼主牛!
发表于 2015-11-17 13:54:57 | 只看该作者 �
已经为你加分,望再接再厉!
点评
多谢你的支持。  详情 回复 发表于 2015-11-17 14:49
