联想 Z360 不触发
YY1
2015-11-17 10:47
联想 Z360 不触发
联想Z360 开机不触发,BIOS刷过,南桥压过,IO换过,开关板有开机电压,IT8502E 80脚到南桥也有跳变,谁遇到过的是什么问题,帮说下
韩小乐
2015-11-17 11:12
这个目前还没有遇到过类似的情况
dax2011
2015-11-17 12:17
按不触发的条件一部部检测,应该是可以修好的。
dax2011
2015-11-17 12:19
查一下RSMRST、休眠、南桥待机电压等信号是否异常。
自然123
2015-11-17 13:32
打一下电感的波波可以缩小范围
自然123
2015-11-17 13:33
还要测bios的波形。
自然123
2015-11-17 13:59
还要测bios的波形。
躒℃尘
2015-11-18 11:27
仔细看下有没腐蚀掉件,再查下EC南桥待机
chaihuali88
2015-11-18 15:56
根据促发的条件一个一个查
188559878
2015-11-19 16:28
都换了这么多了, 是不是信号问题了?
1835303890
2015-11-26 22:20
南桥的问题。
讯维主板维修
2015-11-28 12:12
查条件 特别是开机后部分有小短路没
chaihuali88
2015-11-28 21:22
这个目前还没有遇到过类似的情况
a471145932
2015-11-29 20:07
笔记本的问题整这里来了 看下南桥的SUS供电 时钟 复位 以及 一个很重要的关键点就是 南桥的条件都满足的情况下 他为什么不抬高 SLP 信号 是不是 SLP信号有短路呢 开路呢? 本身不工作呢 维修要你去悟的
醉八步
2015-11-29 20:13
因该是雕件了
1060275924
2015-12-1 11:30
你貌似发错地方了
