大家焊接声卡芯片,网卡芯片,IO芯片温度是多少呢
jycg
2015-11-17 10:14
我试过几块板子,有的350度就行了,有的需要380度,特别是380的主板,一开始用330-350试了吹了一会没反应,然后再加到380度,可以吹下了,但是有时候会主板气泡,这个难把握啊,有经验哦
scq330
2015-11-17 10:17
我的山寨风枪,没500基本下不来...
雷灬雷
2015-11-17 10:20
一般的风枪开到480即可 反正我是可以的 已经最大了
nihaojiaqi
2015-11-17 10:29
基本上380左右吧,不好焊的放点焊锡膏应该会好点
luckyangman
2015-11-17 10:38
一直用350,没有什么问题
yyyaaa
2015-11-17 10:44
刘坚强视频里好象是350度。某人500度那个风枪还是扔了吧
過客
2015-11-18 10:04
每人的風槍牌子和型號都不同,也是要去試才知道要用多少度?
ysjiangxu
2015-11-19 15:51
无铅焊接的温度高点,用点好的焊膏是关键。
北极云
2015-11-20 14:09
关键是功率 温度其次
一直走下去
2015-11-21 10:13
350度一般~
bobofu
2015-11-21 10:51
一般的板子取芯片350起
jycg
2015-12-4 21:43
bobofu 发表于 2015-11-21 10:51
一般的板子取芯片350起
感谢分享
zxw7172
2015-12-5 08:13
350-380比较合适,再高板子容易起泡.....
