固定电话机电池漏液,一接电话线,就吧嗒嗒响
yyyaaa
2015-11-17 09:45
固定电话机电池漏液,一接电话线,就吧嗒嗒响。
可以播出,打进的话,回提示正在通话。
这是什么问题
jjyy66
2015-11-17 12:36
这个是 有线路接错了吧!
会员868951
2015-11-17 15:42
电池漏液还用,是不是漏到电话机里面了
yyyaaa
2015-11-18 17:31
jjyy66 发表于 2015-11-17 12:36
这个是 有线路接错了吧!
之前都没拆开过,一直都是正常使用的,没可能接错线
yyyaaa
2015-11-18 17:31
丶摸蛋蛋丿 发表于 2015-11-17 15:42
电池漏液还用,是不是漏到电话机里面了
电路板没发现有腐蚀。不知道哪出问题了
