标题: 请教各位高手一个问题 [打印本页]
作者: 1978231721    时间: 2015-11-17 09:23
标题: 请教各位高手一个问题
ThinkPad S3-S431笔记本主板待机电流0.13A,触发开机位0.3几A,这个属于什么问题?怎么解决为好呢?关键是这个主板PCH在待机状态下微热,但是开机就很热了。是不是桥短路造成的CPU无供电?
作者: 873808892    时间: 2015-11-17 09:33
没有此图,不好帮你参考,总之肯定有短路。
作者: 三维科技    时间: 2015-11-17 10:17
有短路,不一定是PCH短路
