标题: 秒杀 映泰TA770E3 全板无供电无复位,小排阻搞得怪! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-17 09:10
今天生日 家人没一个人记住,闷气了  晚上下班不直接回家 跑去同行凑热闹
看到同行 比较忙 就帮他修个板。
发帖赚点积分。
板号:映泰TA770E3
故障:不复位
测试:全板无供电。
为了广大跟我一样的小小白能看得懂  写得详细点 记得要加分哦  高手可以不看,勿喷。
CPU 内存 等等都无供电。
维修思路:
正常触发开机,证明开机电路正常,开机电路正常后  第一个上电的应该就是内存了。
CPU供电的那些先不管 要先修好内存供电 才会有其他供电。
开始吧!(修好前没拍到照 就说说吧)
测 内存 两个上下MOS管 5V电来源有了  无降压1.5V供电。
内存相对应的8脚管理芯片 是FP6321A
FP6321 的工作条件是5脚和1脚都要先有5V电压
2脚和4脚 是控制 上下MOS管的脚位。8脚是输出电压1.5V,6脚是反馈。
7脚是EN 开启脚  当FP6321  5脚1脚都有电压的情况下  要开始工作 还要得到7脚的开启电压 一般是1.多V吧,才能开始工作。
经测量,5脚1脚都有电压,7脚 无电压。不能工作,找7脚来源。(内存的这个脚好像一般是S3#等信号控制来自南桥IO 那边)
7脚经过受两个三极管组合控制。
发现7脚被拉低了详细请看图。
发现ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN  电压不正常 偏低了。
跟着走 原来它来自RN32 再受Q13控制。
Q13 B极无电压 不是Q13拉低了电压 ,那就应该是 RN32 排阻坏了。
更换RN32 排阻  跑马了 再测ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN  有2V电压过去
单故障 无其他故障  此板修复。
谢谢前人分享 图纸。
有帮助的 朋友们 给我加个分吧(加分不扣自己分)
A78XA-A3T.pdf
993.93 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-17 09:19
大清早就看这么给力的帖子,心情瞬间好了很多,给楼主加分,权限小勿见怪
作者: bai2005    时间: 2015-11-17 09:24
生日快乐,大家出生的时候,其实是母亲受苦的日子,感谢母亲给予我们生命.故障分析给力.
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-17 09:59
恩恩  是昨天生日 昨天晚上写的   今早发帖
作者: wanglijun    时间: 2015-11-17 10:06
技术不错赞一个
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-17 10:27
见笑了, 能加分 我好感激了
作者: lscyun    时间: 2015-11-17 11:30
不错   辛苦楼主了  写的很详细
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-17 11:33
楼主写的很详细,连元件的连接都画出来了,加分
作者: 雨乄天    时间: 2015-11-17 11:36
不错呀,思路清晰,只可惜我没分了,不然给你加个
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-17 12:46
补充一下  7脚开启电压真正  是来源于 +5V_dual  经过R142 R145降压得到。并受Q24 Q25双三极管组控制,
作者: neco    时间: 2015-11-17 12:56
主板供电问题有图纸的话,还是比较好修的 难的是信号故障。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-17 15:57
应该是吧 我们这些小小白 修到这里就已经感觉很有成就感了
作者: mzvihv    时间: 2015-11-17 17:40
分已加~
作者: 酒鬼520    时间: 2015-11-18 10:14
不错 不错 很详细   适合我们新手学
作者: a53541255    时间: 2015-11-18 10:18
谢谢分享了、分析得很好、
作者: 514906332    时间: 2015-11-18 10:23
有图纸修着还是容易。
作者: 老板、    时间: 2015-11-18 10:40
挺不错,通熟易懂
作者: brookdavilei    时间: 2015-11-18 11:27
映泰的10K排电阻通病
作者: yjsodnmq    时间: 2015-11-18 11:29
详解啊。不错!
作者: 四川温江    时间: 2015-11-18 11:58
今天我看的好仔细,也慢慢理通了
作者: jjyy66    时间: 2015-11-18 12:09
技术不错啊  思路也清晰 ,不是小白了,,,小师傅了。
   补上一句 生日 happy
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-18 12:45
华硕板也爱犯这毛病
作者: FYY    时间: 2015-11-18 13:06
生日快乐生日快乐生日快乐
作者: -汝若安好、    时间: 2015-11-18 13:27
思路不错很清晰。
作者: liang8210    时间: 2015-11-18 13:28
不错呀,技术贴,思路清晰,又是排阻的问题,看来排阻问题不是华硕特有的啊。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-18 13:55
楼主分享的很详细。。。。。。费了不少功夫啊
作者: 狂人鸟    时间: 2015-11-18 14:02
一般看到不跑马的板子我头都大了;
作者: 狂人鸟    时间: 2015-11-18 14:05
现在也只在清理上下功夫
现在也只在清理上下功夫
作者: 2206807866    时间: 2015-11-18 14:56
Q13是N管     B级就要为低  Q13才会截止啊!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 10:03
原来精华不是人给的 是分给的....
作者: yanhuazou11    时间: 2015-11-19 10:12
这块板子遇到的基本都是内存供电没有
作者: moyoumin    时间: 2015-11-19 10:13
多谢分享了
作者: 我是圣    时间: 2015-11-19 10:47
我还以为是管坏了
作者: 8176762    时间: 2015-11-19 10:56
这是有图纸的节奏啊
作者: 151306180    时间: 2015-11-19 11:00
故障分析给力
作者: 好东东    时间: 2015-11-19 11:05
这种帖子质量高,又是分析,又是电路图,又是实物图。
这种帖子才是标准的维修讲解流程图。
作者: 493266260    时间: 2015-11-19 11:19
小白  多多学习了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-19 11:29
好像把Q24拆卸也可以吧
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 11:35
宸晖电脑维修 发表于 2015-11-19 11:29
好像把Q24拆卸也可以吧
拆掉Q24 内存电压 会出来 如果其他的没什么问题 应该也可以。只是不受PSOK那边控制了,
作者: 咖啡男    时间: 2015-11-19 12:24
这个不错  怎么加分啊 不会弄
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 12:33
咖啡男 发表于 2015-11-19 12:24
这个不错  怎么加分啊 不会弄
文章下面很多人加分那边  有个收藏 和评分  评分就是了  +2分一般都能评  +5分比较难
谢谢
作者: nhjwx    时间: 2015-11-19 12:54
不错   辛苦楼主了  写的很详细
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-19 13:01
楼主,没位置号你怎么找到零件的
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 13:15
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 13:01
楼主,没位置号你怎么找到零件的
这个 还是很好找的   链接到 三极管嘛  一端点 那边电阻  一端 寻找 三极管C极  三极管 不多  扫一遍 都不费劲    哪个响 就是哪个了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-19 13:32
青杏煮酒 发表于 2015-11-19 13:15
这个 还是很好找的   链接到 三极管嘛  一端点 那边电阻  一端 寻找 三极管C极  三极管 不多  扫一遍 都 ...
我是说他上拉那个排阻是怎么找到的
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 13:45
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 13:32
我是说他上拉那个排阻是怎么找到的
你是说 那个标着 上拉5V的那几个电阻吗 ?这个上拉5V电阻就在 这个板旁边呀  就顺着找  如果太远 没找到   我也可能不会特意去找出来。  因为这个上拉5V不是重点,这里已经出了电压就行了,知道有电压来和没电压来 就可以了。我把重点放在 控制的三极管那边。
作者: panjie    时间: 2015-11-19 13:57
有图纸就是修的快啊...可以拉低Q25不
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 14:04
没试过 不知道
作者: lizicui11momo    时间: 2015-11-19 14:16
好功夫,学习了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-19 15:10
青杏煮酒 发表于 2015-11-19 13:45
你是说 那个标着 上拉5V的那几个电阻吗 ?这个上拉5V电阻就在 这个板旁边呀  就顺着找  如果太远 没找到  ...
你的意思是要是找不到的话就飞线,接个5v上去吗
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-19 15:18
如果 没有电压  就考虑飞线过去  如果 有电压  就不用飞线了。至于电压 多少  降压出来 大于0.7V就可以了 (能控制Q24导通就可以了)
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-19 15:26
分析很清楚
作者: DDR0026    时间: 2015-11-19 15:40
生日快乐啊
作者: a136670357    时间: 2015-11-19 17:25
厉害厉害.......
作者: 开子    时间: 2015-11-19 20:16
写的不错  技术也到家
作者: jdwxt    时间: 2015-11-19 21:50
生日不忘论坛,认真修板,终于取得成功。
恭喜你!
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-19 23:38
可以直接拆掉三极管Q24直接秒杀
作者: njljlxz    时间: 2015-11-20 07:16
有图纸修供电故障还是很爽的。
作者: 81131379    时间: 2015-11-20 08:42
楼主分析明确。。。值得学习哈
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-20 08:50
图纸吓一个看看
作者: haiweisun    时间: 2015-11-20 10:14
果然很经典,学习啦
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-11-20 14:47
谢谢大家 祝福!大家一样快乐。
作者: 放飞理想.    时间: 2015-11-20 15:38
不错   辛苦楼主了  写的很详细
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-20 16:01
有图有分析,终于看懂了。
作者: 凉葫芦    时间: 2015-11-20 16:18
这个图纸也找到了  写的不错 评过
作者: gmaj220    时间: 2015-11-20 16:28
祝君生日快乐!
作者: sunnyterry    时间: 2015-11-20 16:59
这种问题我遇到过,
作者: sunnyterry    时间: 2015-11-20 17:00
FP6321和APW7120可以代换吧
作者: a950508    时间: 2015-11-23 17:48
一样问题已修好,谢谢楼主
作者: 王大众    时间: 2015-11-23 19:13
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: t0220    时间: 2015-11-23 23:30
技术不错 学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-24 23:10
今天又回来看看马上懂了
作者: 凡尘拾梦    时间: 2015-11-24 23:50
分析的如此详细感谢你
作者: 18059869828    时间: 2015-11-25 01:33
看楼主修得好简单啊。又学了新思路,感激
作者: 阳光晴天    时间: 2015-11-25 10:37
很赞啊.......
作者: 鸿威    时间: 2015-11-26 23:20
很给力 也很有技术含量   不错
作者: じ☆v语★    时间: 2015-11-29 22:54
多谢 楼主的发图参照,我今日也修了一块一样是RN32的问题!
作者: xianghe    时间: 2015-11-30 00:14
有图纸比较好检查。
作者: 明年的明年    时间: 2015-11-30 20:24
学习学习,谢谢谢谢!
