1.81 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-11-17 11:03
桥供电打阻值这个是有好板子对比的吗??
neco 发表于 2015-11-17 12:08
是的,这里主板故障就是桥,时钟芯片,bios程序异常引起的故障。
蓝冰心 发表于 2015-11-17 12:17
你好像本来就知道他坏了这几个元器件似得。
没有啦,看你帖子才知道的。蓝冰心 发表于 2015-11-17 12:15
USB对地数据线对地短路已经基本判断桥挂了,20欧姆是我拆桥前测到,换桥后100度欧姆,也就顺便告诉大家一 ...
新恒泰电脑维修 发表于 2015-11-17 12:10
如果是电源烧的,电源不在你这,很多回去后又烧南桥
々嗨☆ 发表于 2015-11-17 13:11
小兵兵,你是故意让你老板亏点吧
桥是废板拆的,不用上,早晚也是丢掉郭东武 发表于 2015-11-17 14:48
前辈可以帮我看下这个芯片吗?台式机主板开机电路的芯片,我不懂芯片方面的查看方法,楼主可以帮帮忙吗?谢 ...
蓝冰心 发表于 2015-11-17 15:01
没修过这个板子,我也不知道时序是怎么样的,不过你要先查下这个芯片的供电是否正常先。
蓝冰心 发表于 2015-11-17 15:00
不触发吗?富士康的板子还是?有型号吗?我去找个图纸看看,你这个板子先去查芯片的2脚和3脚,有无进出
迅维网 www.chinafix.com_MCP61M06-sch.pdf
896.81 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
郭东武 发表于 2015-11-17 15:15
富士康集成小板 AM3 型号M61PMP 电路图图纸也有 我只会看简单的电路 有芯片的就看不懂了,主板故是插上 ...
郭东武 发表于 2015-11-17 15:12
第一脚应该是供电 对吗 前辈
蓝冰心 发表于 2015-11-17 15:45
你看下 电压 +5V_STBY,待机不触发的时候是不是有5V,32脚
郭东武 发表于 2015-11-17 15:58
有7.46V 前辈
你万用表测得准不准,我看图纸这个电压是5VSB过来的啊,应该就5V啊郭东武 发表于 2015-11-17 15:59
2 3 脚有5v
2 3 脚有5v
蓝冰心 发表于 2015-11-17 16:04
按开关的时候有无跳变
蓝冰心 发表于 2015-11-17 16:07
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=699001 去看下维修的时序吧!论坛上有很多维修时 ...
郭东武 发表于 2015-11-17 16:18
是不是电阻变质了导致的 前辈 哪里有个电阻 ,一端5V 另一端7V度,
我看错了,你看33脚应该是5V,32脚被升压了
好多故障~华翔电脑维修 发表于 2015-11-19 10:36
就想问一下,时钟怎么测是坏的。
jinzhao7758521 发表于 2015-11-19 11:52
第一个人修的时候,,估计也是用手摸桥了,判断桥是坏了,才扔给你的。
修出一个板子确实有成就感,感觉 ...
暗黑使者 发表于 2015-11-18 23:22
什么情况最后是刷的BIOS还是换的BIOS芯片,再刷BIOS的啊?
暗黑使者 发表于 2015-11-18 23:23
这板子修下来,亏本的节奏啊
1556703174 发表于 2015-11-19 12:36
修好的感觉就是爽 以加分
谢谢支持,修好主板,自然觉得心情舒畅 哈哈蓝冰心 发表于 2015-11-19 12:20
有这个可能,不过我就是想不通为什么会去弄内存旁边的电容,那个地方的电容很少坏的
jinzhao7758521 发表于 2015-11-19 13:31
或许是拆件吧, 拆东墙补西墙
你这样的意思就是说这个板子都成料板了,不过那边少电容是直接被拔掉的,引脚还在主板上蓝冰心 发表于 2015-11-19 13:38
常鳞凡介 发表于 2015-11-19 14:48
桥供电的1.5v对地值低不一定是桥哦,我记得修过一块am3的1.5桥供电是5一拿来我也以为下管坏了,换了之后还 ...
