联想7630,MS-7687 IH61M VER1.0
木鱼与金鱼
2015-11-17 04:35
主板型号MS-7687 IH61M VER1.0,开机风扇转下就停,也没发现那里短路,刷BIOS后亮过一次机器,后来也是开机一下风扇动一下,清下COMS,跑到49掉电,反复清COMS,都是到49掉电,换回原来的BIOS,就是开机风扇转一下,也不跑码,清不清COMS都一样!怀疑是集显供电不稳,要么是MPCH坏了!望同行点拨!
qq765375004
2015-11-20 15:44
楼主 这个板子修好没 什么问题
虎头羊
2015-11-20 15:49
你再找一个BIOS刷下
一梦芯痛
2015-11-20 17:36
建议压桥看看能开机不
默念雨的殇
2015-11-20 17:47
是不是桥空焊了
jiafu
2015-12-16 13:25
解决了吗,我和你的现象一样。
