维修1234 发表于 2015-11-17 08:29
检查CPU供电电路可能是,带负载能力下降了
维修1234 发表于 2015-11-18 07:17
你这种情况是上U跑码掉电,还是不跑码掉电的?
二年级 发表于 2015-11-17 20:52
先刷一下BIOS,再查所有供电出全了没有?拆外设吧!
chenhaolong1990 发表于 2015-11-17 20:39
楼主测CPU供电没?出来了吗?出来的话先刷个BIOS试试
yanhuazou11 发表于 2015-11-17 21:18
先查复位 开机瞬间 复位电压 再刷BIOS 这是明显的不跑码掉电
7GE8 发表于 2015-11-18 09:23
用排除法例如把硬盘、光驱、都拔了。就剩内存、看看故障解决没!
neco 发表于 2015-11-18 08:38
没有上u主板能正常跑马不?
