标题: SUGON Server机种 60G24-US不通电维修一例 [打印本页]
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2015-11-16 22:13
  此款板有很多不通电的CLR_CMOS下就OK,但此板CLR_CMOS后依旧不通电,测量3VSB电压OK,测无1.05VME电压,量对地阻值正常。查询此由PCH_SLPA#控制发出,测量PCH的DPWROK已为正常的3.3V高电平,CPLD上的SUSCLK信号有电压无振荡波形,测量32.768KHZ晶振已起振。判断为PCH不良,更换PCH后,通电开机POST一路OK。
