baobaobuku9 发表于 2015-11-16 21:54
这种还是第一次见,但是这种感觉先换个屏显试试
472857910 发表于 2015-11-16 22:13
万能驱动上去试试
laiguod 发表于 2015-11-16 22:20
理论上,菜单花屏的问题,应当是程序的事,,,刷个程序就可以解决,,,,不行,就驱动板换了,
好像是通用驱动板 但是换跟他不一样的通用驱动板 按键就不行了284715160 发表于 2015-11-16 23:00
你先用万用版驱动一下看看是不是屏的故障,如果不是屏就是驱动了,我有rt2770的一些驱动,不知道有没有你要 ...
scq330 发表于 2015-11-16 23:12
万能板点一下屏不就知道啦
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-11-17 08:30
修显示器,对于显示不正常的故障,一定要先区分开是屏有问题还是驱动板有问题,缩小故障范围很关键。判断屏 ...
ImageMad 发表于 2015-11-17 08:38
同上,替换法快去确定哪的问题
fxpc 发表于 2015-11-17 08:42
万能驱动板带换试试看
yyyaaa 发表于 2015-11-17 09:20
从图上看,这个花屏的部分会移动,应该不是屏的问题吧
遇说还修 发表于 2015-11-17 09:25
我遇到过一个易美逊的这个故障,摘掉按键板就好了,不过我那个不花屏,只是自己跳菜单
nvidia1987 发表于 2015-11-17 11:02
首先用点屏器测试下屏的正常,测试的同时 加焊下主控 MCU ,如果做了 还是无效 就换驱动板喽
韩小乐 发表于 2015-11-17 11:07
可以改一个驱动板上去啊
lixinran550 发表于 2015-11-17 11:22
试过 确定是驱动板问题
lixinran550 发表于 2015-11-17 11:24
是驱动板问题 我刷了通用驱动板的程序 不行 这种通用驱动板的程序跟我手头这些通用驱动板程序不一样 蛋 ...
lixinran550 发表于 2015-11-17 11:26
驱动板程序问题 咋整啊
lixinran550 发表于 2015-11-17 11:27
主芯片都换过了 确定是驱动板程序问题了
472857910 发表于 2015-11-17 11:50
哦。那不行就换驱动板楼
wfpwwj 发表于 2015-11-17 11:52
换一块驱动板试试
284715160 发表于 2015-11-17 12:05
屏号和驱动板的样子发过来看看,晚上我去找下驱动文件
fxpc 发表于 2015-11-17 12:09
RT809F可以刷,关键要有合适的程序
nvidia1987 发表于 2015-11-17 12:21
刷了程序就OK 了?
lixinran550 发表于 2015-11-17 14:23
找不到程序 是得这样了 !
lixinran550 发表于 2015-11-17 14:35
谢谢啦 图片我上传了 你看能不能看清!
MT190AW01_D8L_WXGA1440_PT361G_I01IR_GL5_FHJ_110415.rar
85.35 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
284715160 发表于 2015-11-17 21:34
我这里只找到TV版的,你估计用不了
chaihuali88 发表于 2015-11-18 16:23
驱动板,驱动板
驱动板程序问题 咋整啊
杨天亦 发表于 2015-11-18 18:37
很明显,,程序坏了
荷尖上的蜻蜓 发表于 2015-11-18 18:22
如果确定了是驱动板的问题,解决的办法一是用一样的驱动板来替换;二是用相近的驱动板,即输出是一样的屏 ...
lixinran550 发表于 2015-11-18 20:10
你说的三个条件我比较喜欢第二个 但是用相近的驱动板来替换原来的话这样一来就按键板得改了 没改过按 ...
2270L_1440x900.rar
(122.2 KB, 下载次数: 0)
