标题: 联想G475 版号6755p rev:1.0 待机0.4维修过程 [打印本页]
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2015-11-16 19:47
联想G475 版号6755p  rev:1.0维修过程
今天同行送我过一块
联想G475 版号6755p  的主板
由于电源接口没有给我,所以直接焊接用两条线接在电源接口上
接下来接上恒流源,待机电流0.03A ,根据此电流可以初步判断待机正常。
然后按开机键,待机电流已经达到0.4左右,于是去打了各供电:1内存供电2 桥供电  3总线供电  4 CPU 供电  5时钟 6复位 都正常,后把内存去下上电再看发现电流还是这样,然就得出此主板肯定是没过CPU或者没过内存
[attach]962263[/attach]
一般维修者在维修到这个步骤就要动用示波器去抓各个波形,去打各总线看是否正常了。然后这是一台AMD的主板,要知道AMD主板BIOS电池如果没电也会引起不跑马,也就是不过CPU,接下来就去测下BIOS电压。一测发现真没有电了。
然后从一块料板中拆了一个电池,测下只有2.5V 。本来要3V才是最好的。现在又没有新的所以就将究用下
然后把电池装在主板,发现本来2.5V的电池装在主板上成2.0V了
这样很明显就是把电路拉低了。接下来就打开图纸查下RTC电路了
接下来就通过跑电路在主板上找出了这个电阻和电容,就是这两个
然后打下这个电阻到桥的对地值,发现几乎完全对地,很明显不正常
接下来拆掉滤波电容和电阻看电池电压正常了不,拆掉之后发现电池电压正常,这下可以100%确定桥坏了
接下上BGA把桥取掉
取掉桥之后为了确认桥是不是100%坏,在打下对地值。已经正常了,不对地了。这下可以100%确认是桥坏了。不是板层短路
j接下来找到一块料板,找到一样型号的桥,取下来用风枪300度植球,几分钟搞定
抹上助焊膏,用BGA  把芯片装上
装上芯片后我们再打下对地值,看现在400多了,正常。然后开机。电流已经可以到0.7了,由于没有发屏幕过来直接接外屏,LOGO已经出来。
本来还有好几个图。但是已经传不了。
作者: eyan    时间: 2015-11-16 20:41
谢谢楼主分享,思路好厉害,估计我们直接是先把桥换了才确定的,顶一个
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 20:47
我也遇到桥坏的换了就好
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-16 20:55
楼主够细心 能够从细微之处判断找出问题  佩服佩服
作者: as763607308    时间: 2015-11-16 20:56
其实是桥上面的一个电容坏了 修到过无数台 但是你这台不确定  我没修到过桥坏的
作者: 是与非    时间: 2015-11-16 21:15
今天看了好几个帖子 都是大神级别的
作者: 天意wx    时间: 2015-11-16 21:21
这个机器桥上一个电容易造成这个现象 论坛有类似的帖子说明你可以找下
作者: lrkk623    时间: 2015-11-16 21:25
修的很仔细,最终找到了问题所在,思路很清晰。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 21:33
挺不错的帖子,都没走弯路,给你加分
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 21:44
也有可能是小电容引起的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-16 22:24
挺不错的 有理有据
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2015-11-17 09:39
这个不是。已经确定那个电容了。是桥本体坏了
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2015-11-17 09:41
zhyz999 发表于 2015-11-16 21:44
也有可能是小电容引起的
作者: 追梦588    时间: 2015-11-17 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-17 10:02
电流0.3判断不出后级有短路?
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-17 10:06
标题不对,待机0.4,下面又待机0.03
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-17 10:12
谢谢 楼主分享经验
作者: 清风a小丫    时间: 2015-11-17 10:17
学习了,问一句这个RTC起什么用,不是桥待机供电复位的嘛
作者: wangguangjie    时间: 2015-11-17 10:23
作者: 13707814765    时间: 2015-11-17 10:42
技术不错啊,学习了谢谢分享!
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-17 11:08
楼主的思路 不迷糊  就是这样修
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2015-11-17 12:32
少打了两个字,不好意思。是待机上电后0.4不动了
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2015-11-17 12:37
镜衍繁华 发表于 2015-11-17 10:02
电流0.3判断不出后级有短路?
少打了两个字,不好意思,是待机0.03 上电到0.4不动了
作者: 151306180    时间: 2015-11-17 12:43
够细心 能够从细微之处判断找出问题
作者: 5号站    时间: 2015-11-17 13:01
学习了
作者: 278201354    时间: 2015-11-17 13:58
收藏一下 留待以后学习!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-11-17 14:23
一般都是进水了
作者: cn1990    时间: 2015-11-17 14:53
AMD南桥有款是电容通病
作者: qinqinwp121    时间: 2015-11-17 15:05
技术不错啊,学习了谢谢分享!联想的RTC电路就是奇葩
作者: as763607308    时间: 2015-11-18 10:00
哦 这样哦 不错
作者: 可不可以    时间: 2015-11-18 10:05
楼主太强了,,,,,太强强,
作者: huei55330213    时间: 2015-11-18 10:14
谢谢楼主分享
作者: fsh    时间: 2015-11-18 10:20
思路清楚,技术高超!给你加5分了。
作者: 刘和杰    时间: 2015-11-18 10:21
感谢楼主无私分享啊
作者: yitian1688    时间: 2015-11-20 10:05
这个是通病了,很多人都知道
作者: 王威霖    时间: 2015-11-21 13:41
谢谢分享楼主思路不乱,学习
