A1286 花屏,进不了系统,2915B
yyhkefeng
2015-11-16 18:38
机器是进苹果系统跑滚动条的时候,屏幕上方出现横条花屏,麻上机器白屏了,然后机器自动重启。进WIN8的过程中蓝屏,
现在显卡换了,4个显存也换了,还是一样的现象,
显卡原来是084,现在换成的005
有没有高招
板号是820-2915B
taxuewuhen
2015-11-16 18:58
这个机器真是折腾不起呀!
taxuewuhen
2015-11-16 18:58
手里有一大堆这样的烂板子。
taxuewuhen
2015-11-16 18:59
出厂时质量就不咋得,问题太多。
yyhkefeng
2015-11-16 19:07
这个是进系统过程中花屏的图片,
创辉电脑医院TAN
2015-11-19 20:59
直接加焊显卡,这个是送钱来的
创辉电脑医院TAN
2015-11-19 21:00
换了这么多都不行,都没有办法了,我手上也有这种板子,都换完了,还是一样,资板吧
272868655
2015-11-20 11:34
这样的情况就要换版 没有什么好招了 估计是板材问题啦
1209386317
2015-11-20 14:27
这个机器俺也遇到过 但是没有解决!
雷公1978
2018-11-11 15:31
显卡084 和005不通用,换一个084显卡就好了,如换了还不好就是板层问题
chen514177
2018-11-11 18:21
那应该不是显存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
363588082
2018-11-11 19:29
这两个卡不能通用吧 一般没进水的机板层也不会出问题
APPLE-TIM
2018-11-12 10:37
为什么不考虑做集显呢?都做烂显卡了。
cbxwer
2018-11-15 13:24
头大的机器呀,修了好多了,但大部分症状都和明显,你这个解决了吗
不会修斯基
2018-11-15 23:36
板层问题,这款可以刷bios改集显的 ,跟客户商量一下吧
卓越笔记本维修
2018-11-16 10:20
直接换板子吧 兄弟 焊显卡好了也很多返修的
今夕、何夕
2018-11-16 10:47
看客户用什么系统,改集显用不了win
今夕、何夕
2018-11-16 10:47
我帖子里有BIOS 刷了就可以改集显
