标题: 清华同方K41H短路。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-11-16 17:50
标题: 清华同方K41H短路。
清华同方K41H短路。大短路。拆开烧鸡是显卡芯片发烫,估计显卡短路了。一看CPU是I5 二代,想能不能独显改集显呢,,,断开显卡供电电感,,,测试不短路了。可以触发。但是触发电脑上去了然后又掉下来到0.02.外接没显示,风扇也不转。然后以为可能没那么简单,把显卡也拆了。。。还是一样,把显卡供电管理IC拆了。。。短路了。。对了,这个不能拆了通电,估计烧了后面的供电场馆,,,把场馆拆了。。不短路了。。但是还是外接不显示,触发一下就掉电了。。估计修不好了。装回去,,叫客人过来拿,,,说修不好了。。。客人来了。。我突然想一下,,,有没可能装好有显示呢,,,侥幸想了一下,插电开机,,,屏幕亮了。。。进系统了。。。。妈的,原来已经修好了。。。。改成集显了。。。还好没报废他的机器。
作者: scq330    时间: 2015-11-16 18:16
你都说了修不好叫人来了,现在又好了,怎么解释收钱呢?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 18:17
呵呵,我也是醉了,差一点你就让钱飞了
作者: jimces    时间: 2015-11-16 19:22
看完我不由得笑了,哈哈
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 22:30
接接有惊喜,应该是没识别屏保护了
作者: 舟子    时间: 2015-11-17 08:40
触发掉电  装好能显示?
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-11-21 12:26
解析就是修好试机的时候是没有装机器试机的,就是外接显示器试的,以为没修好,装回去原来发现自己已经修好了。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-11-21 15:05
差一点你就让钱飞了
作者: 王威霖    时间: 2015-11-25 17:10
佩服  楼主观察仔细
作者: yitian1688    时间: 2015-11-27 18:51
缺少图片,表示看不懂
作者: yangke251    时间: 2015-11-27 19:52
哈哈,看看我以后有没有这么好的运气
作者: 1348030244    时间: 2015-11-27 20:11
修好就是好办法
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 12:12
这板应该是默认外接不显吧
