标题: 联想SL410K开机不显,什么原因? [打印本页]
作者: jinchilun    时间: 2015-11-16 17:04
     昨天下午接到一台联想SL410K的机器,开机不显,电流跳到0.9A,刷了一下BIOS,居然亮机了,以为可以了,测试了很久没问题。今天早上过来一开机又是这个现象,重复开机关机,大概五次左右又能亮,继续开关机又恢复正常,等隔了两三个小时去开机故障依旧,请大侠们指教是哪里问题?
作者: 修由心生    时间: 2015-11-16 17:10
应该是你吹BIOS的时候显卡受热亮的 显卡坏了
作者: 修由心生    时间: 2015-11-16 17:11
作者: jinchilun    时间: 2015-11-16 17:14
我换了系统,用鲁大师测试一点问题都没有,而且每次开五次左右又能亮了!
作者: 天意手机维修    时间: 2015-11-16 17:15
压芯片看看有没有惊喜!
作者: 修由心生    时间: 2015-11-16 17:17
这个机器的显卡易坏 018的显卡
作者: jinchilun    时间: 2015-11-16 17:18
天意手机维修 发表于 2015-11-16 17:15
压芯片看看有没有惊喜!
压过没反应,只有开多几次才能亮。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 17:18
做一下显卡试试,感觉是显卡问题
修由心生 发表于 2015-11-16 17:17
这个机器的显卡易坏 018的显卡
要加焊显卡吗?
作者: 天意手机维修    时间: 2015-11-16 17:20
不亮的时候电流到多少 多写些现象好帮你判断!
作者: 修由心生    时间: 2015-11-16 17:22
jinchilun 发表于 2015-11-16 17:18
要加焊显卡吗?
加焊会好 但是用时间不长
作者: jinchilun    时间: 2015-11-16 17:22
电流有时停在0.9A,有时1.1A
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 17:24
这是哪虚汗了不是BIOS
作者: 天意手机维修    时间: 2015-11-16 17:30
jinchilun 发表于 2015-11-16 17:22
电流有时停在0.9A,有时1.1A
个人认为 查下显卡条件 不行就加焊 重植
作者: jinchilun    时间: 2015-11-17 14:29
谢谢大家的帮助,的确是显卡的问题,后来我加焊一下显卡好了,已经给客户了,只是不知道能用多久!
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-17 14:29
018的显卡 加焊不行就直接换吧
作者: jinchilun    时间: 2015-11-17 14:32
穿壁引光 发表于 2015-11-17 14:29
018的显卡 加焊不行就直接换吧
我也想换掉,关键是客户出不起价格
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-17 14:33
jinchilun 发表于 2015-11-17 14:32
我也想换掉,关键是客户出不起价格
我说的是换显卡
作者: jinchilun    时间: 2015-11-17 14:38
穿壁引光 发表于 2015-11-17 14:33
我说的是换显卡
嗯!我也是说这个
作者: czheng    时间: 2015-11-17 14:44
吹吹 显卡 试试
作者: yoka33    时间: 2015-11-17 15:39
果断显卡,换包好!
作者: yitian1688    时间: 2015-11-26 10:32
换个显卡试试
作者: 饮水。思源    时间: 2015-12-5 16:14
嘿,哥们。把你BIOS发给我试试哇。给你加分了,我的也是上电0.9
作者: walkman0904    时间: 2015-12-5 18:28
独立显卡么
作者: 超超维修店    时间: 2015-12-5 18:55
弄下显卡吧,一般都是显卡
作者: 地下河    时间: 2015-12-6 15:26
这个可以肯定是显卡坏的
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-6 15:56
显卡问题把
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-6 16:02
显卡的问题 不过这个不好做
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-6 16:02
这个的通病是暗屏   屏街口的一个电容和电感挂了
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 16:49
这个机器显卡容易坏 散热管也爱坏
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-6 17:29
换显卡就好了,这机器都是显卡坏了
作者: jinchilun    时间: 2015-12-9 13:35
wxb2gf 发表于 2015-12-6 17:29
换显卡就好了,这机器都是显卡坏了
这种好像里面灌了黑胶,好换吗?
作者: zuohongliang    时间: 2015-12-10 09:01
这机子大家都知道,显卡坏了!加热试试!
作者: sjtk    时间: 2015-12-20 12:02
吹吹显卡有惊喜!我们店遇到的太多了
作者: zhangkai890207    时间: 2015-12-20 12:12
jinchilun 发表于 2015-12-9 13:35
这种好像里面灌了黑胶,好换吗?
感觉你还是别换了 找个维修熟练的给你换吧  这个黑胶的 绝缘不好显存也会坏的
作者: 马天恩    时间: 2015-12-21 16:15
这一款机器显卡坏的也比较多
作者: 感性馨儿    时间: 2015-12-21 16:48
可以先·试下重植
作者: 勋哥儿    时间: 2015-12-21 16:51
路过,学学习习
