标题: P8H61-M PLUS V2 CPU电压报错维修 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 16:19
开机一串鸡肠提示CPU电压偏高
于是进BIOS吓了偶一跳,1.9V,这么牛啊,实在测量CPU电压才1.2V左右,看来反馈出问题了。
用示波器测量电压如下,[attach]962231[/attach],很正常的波形呢,有木有。马上找来点位图,一下子没什么思绪,之前看过一个贴子说这个IO反馈容易出问题,我想了一下也觉得正常,方向应该是在电压检测电路上,
逐一查IO的引脚,看下那个跟CPU电压有关的,当查到O_VCORE_IN,感觉这个引脚对头了,发现这个引脚相连一个电电阻,查到R0R5 一头有1.2V,这个是CPU电压过来的,另一头是进IO107脚,我发现这一脚电压老在跳啊跳啊,这很不正常吧,这个脚应该就是检测脚了,怀疑EC坏了,找料板上面换了一个OK,电压不再乱跳了,也不再提示CPU电压错误了
最后完修图
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 16:26
大家好啊,小弟的ID没什么分了,觉得是个好经验请加点分,谢谢
楼主文笔一般,请将就看吧
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-16 16:39
已经给楼主加分了
作者: 乡下人小何    时间: 2015-11-16 16:52
那你有没有测下这个反馈给IO107脚的电压是多少??
作者: 秋秋    时间: 2015-11-16 16:54
唉 台式机 也拿上来修了
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-16 16:56
是CPU主供电分压给IO检测吗
作者: neco    时间: 2015-11-16 17:39
这个具体要看CPU供电管理IC FB引脚到IO 107脚 中间相连的串联分压电阻本身内部阻值大小来决定,我估计也是1.2V左右,这里CPU核心电压输出工作推测也是IO芯片控制的。
作者: neco    时间: 2015-11-16 17:45
菜得不能菜了 发表于 2015-11-16 16:56
是CPU主供电分压给IO检测吗
可以这么理解,自己看下点位图就知道。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-11-16 17:54
楼主修台式机很在行
作者: jjyy66    时间: 2015-11-16 19:10
1.9v  不会说超高啊,,如果这样一样用下去的话 ,2-3个月烧一个cpu
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-16 19:15
目测  主修本子  EC叫得太顺口了点
作者: 夏冬林    时间: 2015-11-16 19:22
呵呵  华硕的一般就是IO检测的电压  要不就是电阻分压不对  要不就是IO坏了
作者: xu4915    时间: 2015-11-16 19:44
是温控cpu电压还是CPU供电的电压。
作者: 指教o    时间: 2015-11-16 20:55
是CPU开启信号的电压过高吗
作者: 玉面毒郎    时间: 2015-11-16 20:56
贫僧以为还是分压电阻问题 华硕通病 io应该是nct的 104脚-108脚属于电压检测 通过分压电阻实现 输入脚电压1v位基准电压 按照每0.08v作为一个基准阶梯分成256个等级 做log计算
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:27
这个反馈脚电压是跟CPU电压同步的,只是电阻另一边电压乱跳是IO损坏导致,此引脚只是一个监测电压引脚,还有虽然进BIOS显示1.9V电压这么高,但其实际实量CPU电压是1.2V正常电压
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:29
古典浪漫 发表于 2015-11-16 17:54
楼主修台式机很在行
不怎么样啊,我还是喜欢修本,只是最近生意淡,就练练手嘛
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:30
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:31
小小菜鸟, 发表于 2015-11-16 19:15
目测  主修本子  EC叫得太顺口了点
对,楼主主修本本,主板只是有时间就修修,毕竟现在的主板做不起价
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:34
指教o 发表于 2015-11-16 20:55
是CPU开启信号的电压过高吗
是IO坏导致其检测脚电压异常
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-16 21:36
华硕的检测电压爱出问题,尤其是三点三伏五伏电压,
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:41
对,看仁兄修得不少了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 22:07
学习了,。以后遇到这种问题,。先查IO的CPU电压检测脚。看电压是否跟CPU的输出电压相同
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-16 22:53
看这个BIOS好像是最新的那种,这些IBOS好像还不会用
作者: mzvihv    时间: 2015-11-17 10:43
实测正常  那不修它能不能用~
作者: 伧狼一修    时间: 2015-11-17 10:48
用心就能修出来,厉害
作者: 37592179    时间: 2015-11-17 12:10
半透明的墙 发表于 2015-11-17 11:50
666666666666666
老兄,莫灌水好吧
作者: 西门三多    时间: 2015-11-17 15:03
这个问题还真的不大好修 很尴尬的心情
作者: 1271092608    时间: 2015-11-17 19:03
焊工很不错,就是怎么焊膏没清洗啊。。。还是先拍照发帖后来清洗的?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-17 19:47
现在的IO到,CPU电压,3.3V 5V 12V 分压检测的。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-17 19:47
现在的新款IO不一样了
一般是二个822
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-17 22:40
新板IO哪,这么小
作者: 18059869828    时间: 2015-11-17 23:43
学习了,多谢楼主分享@
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-18 22:30
37592179 发表于 2015-11-16 21:41
对,看仁兄修得不少了
这机器能要高价,修过几个,最少都是一百块,
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-11-19 23:14
还没有修过这个故障,学习了。
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-30 11:56
楼主 我这有一个p8h61  cpu有一组电压没有这么修  小白请教
作者: 2206807866    时间: 2015-11-30 23:01
点位图                怎么不上传?
作者: 884037319    时间: 2015-12-1 09:49
真正秒杀啊,看来思路很重要
作者: caicong    时间: 2015-12-1 14:21
都挺厉害的,赞一个
作者: longruitao    时间: 2017-7-13 10:02
谢谢你 我修了1一片左右的问题 电阻是1K
