标题: P8H61-M PLUS V2 不过内存通病 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 16:05
症状:不过内存。查内存系统总线CLK偏低,查点位图发现在核心供电芯片旁边的6脚小芯片,去掉后正常亮机
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-16 17:01
这个是通病? 芯片是控制啥的
作者: 以后以后    时间: 2015-11-16 17:05
LZ轻轻地不带走一切
作者: xw272021261    时间: 2015-11-16 17:24
送钱的,来着
作者: neco    时间: 2015-11-16 17:43
更新到最新 发表于 2015-11-16 17:01
这个是通病? 芯片是控制啥的
这个芯片是接收南桥发送的内存系统总线信号和产生基准电压作用,6脚小芯片损坏是华硕品牌系列主板不过内存的通病。
作者: 此ID已存在    时间: 2015-11-16 17:45
这是来送钱的
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-16 17:49
最喜欢这种的,快捷,简单
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-16 18:39
鼓励发帖 +10分 鼓励下
作者: 单纯    时间: 2015-11-16 18:55
我也遇到好几片这个小6脚坏的   应该是通病
作者: liyouran1987    时间: 2015-11-16 19:01
小芯片换了,还是就直接拿掉
作者: jimces    时间: 2015-11-16 19:20
看图1好像是8脚芯片吧?哪里6脚?
作者: xu4915    时间: 2015-11-16 19:38
liyouran1987 发表于 2015-11-16 19:01
小芯片换了,还是就直接拿掉
直接拆掉或者换个也可以,
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-16 19:38
lz没标明位置啊?
作者: phangocpt    时间: 2015-11-16 19:49
thong tin hay va moi
作者: ecdn    时间: 2015-11-16 19:58
没找到说的6脚芯片
作者: jjyy66    时间: 2015-11-16 20:04
这板还带pci槽的、可以上个跑码卡,,,
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-16 20:13
H61上PCI卡有时不跑码板子也正常,我单位两块板子都这样,不知是不是所有的都如此
作者: 2206807866    时间: 2015-11-16 20:29
neco 发表于 2015-11-16 17:43
这个芯片是接收南桥发送的内存系统总线信号和产生基准电压作用,6脚小芯片损坏是华硕品牌系列主板不过内 ...
拆掉不是开路了吗?    怎么读内存?
作者: 指教o    时间: 2015-11-16 20:38
对的这个通病我修过   直接拆掉就行了
作者: neco    时间: 2015-11-16 20:39
是这个6脚小芯片拉低了内存系统总线时钟信号电压,当然要拆掉才能修复故障,这里主板不过内存故障原因就是内存系统总线时钟信号电压偏低造成的。
作者: neco    时间: 2015-11-16 20:43
你说的开路应该是6脚小芯片对应引脚脱离与内存插槽系统总线时钟信号测试点引脚的连接,在正常状态下。
作者: 我是圣    时间: 2015-11-16 20:54
有点看不动
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:36
2206807866 发表于 2015-11-16 20:29
拆掉不是开路了吗?    怎么读内存?
应该是一个缓冲芯片,防击穿用的吧,反正不装也没事的,这个也算是华硕H61像G31G41 822排阻一样的通并病
作者: 37592179    时间: 2015-11-16 21:38
这个板BIOS也坏得很多,不能说一样啊,但测量SMB两条总线有异常就是了
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-16 22:00
V星也爱坏小八角
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 22:11
我也不是很能看的懂,先收藏了一会再研究一下。没接触过这种管子。
作者: chaosu002    时间: 2015-11-16 22:30
记下来了,这种情况最喜欢
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-17 15:18
谢谢了 没修到过这个问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-17 15:44
LZ你眼神不好 那明明是8脚 怎么成6脚了 小心误导大家 不过还是要赞一个 今天没分了 下次再给你补上
作者: 糊涂虫1号    时间: 2015-11-17 15:44
拆掉会不会不稳定啊?
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-17 15:47
ecdn 发表于 2015-11-16 19:58
没找到说的6脚芯片
是8脚 LZ说错了
作者: 梦幻、    时间: 2015-11-17 15:52
lovelcm97 发表于 2015-11-16 19:38
lz没标明位置啊?
就在电源芯片左下边 一个8脚小芯片 如果没记错型号好像是33302A
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 16:00
这个是通病?我没碰到呀,下次要注意点啦!
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 16:01
有通病的机子建议楼主加个权限吧,省得好多客户自己搞定。
作者: neco    时间: 2015-11-17 16:01
糊涂虫1号 发表于 2015-11-17 15:44
拆掉会不会不稳定啊?
不会不稳定的,只要确保南桥工作条件满足正常发出系统总线时钟信号就行。
最喜欢这种贴子了,以后碰到就是送钱的节奏。
作者: xiaochongwa    时间: 2015-11-17 16:23
信号级维修,好厉害。
作者: wudi0    时间: 2015-11-17 17:34
又是通病,
作者: ecdn    时间: 2015-11-17 17:40
是3352a吧 epu左下方,
8脚芯片,不知道为什么很多人还回复说6脚芯片,通病,
这样很误导人
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-17 19:51
这个应该是接内存上 二个 3.3V脚的。
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-17 22:33
哦,是这样哪,明天测一下试试
作者: FKYOU    时间: 2015-11-17 23:26
没看到有六脚的芯片,看起来像是一个排阻,楼主能不能给解释下
作者: 37592179    时间: 2015-11-18 10:06
打错了,是八脚的
作者: XIAO985    时间: 2015-11-18 10:51
没修到过。下次遇到了好好研究
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-18 14:41
这个帖子我好像在哪里看过早就是通病了
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-11-19 23:19
我修过华硕H61的主板,不装内存会报警,装了内存就不过,后来换个CPU就好了。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2015-11-20 11:59
这个是通病?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-20 12:05
那个零件,没看清楚啊,还望楼主圈出来
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-11-20 12:40
这个芯片应该是做信号上拉作用的,是提升信号稳定
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2015-11-20 12:42
小芯片换了,还是就直接拿掉
朋友有ASUS的点位图软件吗麻烦传一个
作者: 330273157    时间: 2015-11-20 12:44
以后建议华硕去掉这些可有可无易损坏的小元件.
作者: 纤维电脑维修店    时间: 2015-11-24 15:43
值得学习
作者: 274117317    时间: 2015-11-24 21:19
是8脚吧???
作者: 莫启清    时间: 2015-11-26 15:11
刚修好的一块  哈哈
作者: asd130406    时间: 2015-11-26 15:44
意思就是华硕的内存系统总线CLK偏低引起的不过内存 基本就是拆掉6脚芯片就好??
作者: 新承2015    时间: 2015-11-26 15:55
感谢楼主分享啊学习啦
作者: 王保留    时间: 2015-11-26 16:00
这就是秒杀啊
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-11-27 10:04
学习学习    初来乍到
作者: 2206807866    时间: 2015-11-27 11:22
厂家浪费钱   白设计这个芯片?
作者: 梁浩    时间: 2015-11-27 11:27
这个问题,有修到过
作者: neco    时间: 2015-11-27 11:40
是的,就是内存系统总线CLK偏低引起的不过内存,拆掉6脚芯片就好,其这里6脚芯片系统总线CLK信号接收引脚外围应该还有连接上拉电阻到3.3V电压测试点。
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-27 11:45
华硕通病很多种 只要熟悉华硕同比的板子都可以直接秒杀
作者: 纯亮    时间: 2015-11-27 12:03
不错,向楼主学习了!!
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-11-28 08:59
最好把坏的位置标出来。。呵呵
作者: neco    时间: 2015-11-28 10:24
产生内存基准电压和系统总线信号接收作用。
作者: rework    时间: 2015-11-29 14:51
CLK你是量到电压偏低,还是频率偏低啊
对于我们新人来说,要是能说得详细点就好了
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-11-29 15:03
秒杀通病~~~~支持
作者: 37592179    时间: 2015-11-29 16:48
rework 发表于 2015-11-29 14:51
CLK你是量到电压偏低,还是频率偏低啊
是电压偏低的!
作者: 幸福的起航    时间: 2015-12-28 22:02
楼主我的板子也是不过内存。拆掉小八角。还是不过。你的BIos跟图纸可以给我下吗
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-30 17:36
哦哦  原来是这样啊 谢谢解答
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-12-30 17:44
这个芯片拆掉 不影响的, 不光华硕 的,只要有这种八角的 管理总线不正常都值得怀疑
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-30 19:47
技嘉华硕 也真是花一大堆钱买生病呀~~~
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-30 21:27
楼主点位图上传一下呀
作者: wendong    时间: 2015-12-30 22:15
6脚芯片 控制啥的啊
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-12-30 22:34
是不是左下角那个斜着的小八脚芯片呢?楼主下次最好标个位置啊,不然看不清楚
作者: zhoumw    时间: 2015-12-30 22:41
其实它的作用是电流控制器芯,即通常作超频用,
作者: 嬲塞    时间: 2015-12-30 22:52
可以,学习了。真不错。。
作者: super0612    时间: 2015-12-31 12:58
这个6脚管子应该是防静电管吧
作者: 更换账号    时间: 2016-1-4 10:00
拆掉会不会不稳定啊?
作者: bboroo    时间: 2016-1-4 10:04
楼主应该修正一下吧,是8脚不是六角
作者: 百度06LGT    时间: 2021-1-6 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度06LGT    时间: 2021-1-6 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度06LGT    时间: 2021-1-6 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
