求救DELL 5520蓝底白字
jack007
2015-11-16 16:01
求救DELL 5520蓝底白字
求救DELL 5520蓝底白字,开机进入windows系统,不久蓝底白字,换过内存无效,要如何确定是内显还是独显出问题(硬盘换过,系统重新安装过)
野兽8d
2015-11-16 16:13
屏线换过了没有?
jack007
2015-11-16 16:29
换过了.................................................
chang1995814
2015-11-16 16:34
吹吹显卡,或着换屏
xikq
2015-11-16 16:37
屏线,显卡都有可能,
jack007
2015-11-16 16:48
集显显示是正常.........................................
我就看看
2015-11-16 16:51
字大概都什么内容,吹吹显卡有用加焊
jack007
2015-11-16 17:23
我试试看.........................................
弑恋お
2015-11-16 17:24
用风枪加热下显卡
jack007
2015-11-16 19:08
好的试试看....................................
pjforjk
2015-11-16 20:10
我觉得是显卡问题
jack007
2015-11-16 22:43
应该是只是想要如何正确判定是独显问题
yanguser
2015-11-16 22:53
显卡问题。集成的应无问题。因为你是独立的。启动时用的是独立显卡
jack007
2015-11-17 01:56
请问如何知道进入WIN7后是用独立显卡
jack007
2015-11-23 09:56
现在发现独显驱动装不上,会蓝底白字,代码0X00000116 独显供电时钟复位都OK 晶片家焊过,接下来要如何处理
huntel99
2015-11-23 10:17
刷完不行就准备搞显卡
jack007
2015-11-23 10:58
请问是不是刷pch bios
3200031
2015-11-23 11:34
显卡坏了。。。。
jack007
2015-11-23 16:05
我想也是,还是先刷bios看看
指教o
2015-11-23 17:35
屏 屏线应该也是有可能的
jack007
2015-11-24 13:47
内显正常怎会是屏排线呢?
jack007
2015-11-30 15:47
換過獨顯晶片一樣重新開機藍底白字0X00000116 ATIKMPG.SYS獨顯驅動是可以安裝,獨顯晶PCIE-BUS阻抗都一樣,供電 3.3VG 1.8VG 1.5VG
1.0VG都有 25MHZ晶振波形都正常,接下來如何維修
87957907
2015-11-30 15:58
屏先 显卡吧1
jack007
2015-11-30 16:09
顯卡換過,為何要換屏請說明原因
evkgqo2
2015-11-30 16:43
期待楼主继续发贴,学习了
jack007
2015-11-30 16:49
處理中............................待續
我爱你卟解释D
2015-12-9 09:56
安全模式呢 显卡驱动不对吧
huangtao1555
2015-12-9 10:30
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
wzm99
2015-12-9 10:31
67应该是显卡问题啦
3301809631
2015-12-9 10:43
你应该是显卡出问题了 换一个显卡试试
a842028812
2015-12-9 10:46
显卡问题,直球看看
艾肖肖
2015-12-9 10:51
屏线换了 没 ??
艾肖肖
2015-12-9 10:51
要不就是显卡了 ,
blmama
2015-12-9 11:12
进PE什么样子……。
维修徒徒
2015-12-9 11:15
显卡的可能性太大了!
